查看: 253|回复: 0
MCP1630 镍氢电池充电器演示板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-10-11 15:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCP1630镍氢电池充电器演示板用于评估在SEPIC电源转换器应用中使用的Microchip MCP1630。该演示板是一个完整的独立式4 节镍氢电池充电器,采用8V 至15V 输入,能够对4 节串联镍氢电池进行充电。MCP1630 镍氢电池充电器演示板是一个完整的独立式恒流电池充电器和简单电量计,适用于4 节串联镍氢电池。该演示板采用了Microchip 的MCP1630 (高速PIC® MCU PWM MSOP-8)、MCP1700T(LDO 稳压器SOT-23)、MCP6042T(运放MSOP-8)、PIC16LF818 (MCU 闪存SSOP-20)、TC54 (电压检测器SOT-23A)和TC1047A(温度/ 电压转换器SOT-23B)。该演示板的输入电压范围为8V 至15V。其输出能够以恒流500 mA 的快速充电速率对4 节镍氢电池进行充电,每节最高可充电至1.6V。它提供了输入端,用于向充电器施加输入电压。此外也提供了输出端,用于连接外部镍氢电池或模拟电池负载。MCP1630 镍氢电池充电器演示板具有以下特性:• 可编程充电电流:- 快速充电电流 = 500 mA- 涓流充电电流 = 50 mA- 补足充电电流 = 25 mA• 过压保护(去除电池)• 过充电保护,以防止由于过充电而对电池产生危害• 过放电保护,以防止电池损坏• 电池短路情况下的过流保护• 电池反向保护• 输入短路保护• 电池或环境温度过高时终止快速充电• 软启动功能,通过在上电期间使参考电压保持低电压来实现• MCP1630 镍氢电池充电器演示板通过检测预设的电压相对于时间的变化率、指定温度或指定历经时间来终止充电• 简单电量计具有双MCP6042 放大器、1 通道检测电压和1 通道检测电流• MCP1630 镍氢电池充电器演示板可以针对新的电池技术优化充电算法,以及通过为单片机编写代码来添加专有功能,提供了灵活性• 可适应环境影响,例如环境温度• 使用29 μA 的极低待机电流
    下载连接:
    MCP1630 镍氢电池充电器演示板用户指南
    MCP1630/MCP1630V Data Sheet
    GMT+8, 2024-11-26 15:47 , Processed in 0.105397 second(s), 15 queries , MemCache On.
