查看: 301|回复: 0
BQ24133评估模块
发表于 2012-10-11 14:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
BQ24133EVM-715-15V 可帮助用户评估 bq24133 同步电池充电器。bq24133 是高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电控制器,具有两个集成式 N 通道功率 MOSFET 和功率路径选择器闸极驱动器。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。EVM 也称为 HPA715A。UG 手册包含 bq24133EVM 物料清单、电路板布局和原理图。
特性
  • bq24133 评估模块
  • 独立同步开关模式电池充电控制器
  • 集成 N-MOSFET 和功率路径选择器
  • 电池引脚设置为 12.6V 电池电压;1、2 或 3 节电池(4.2 V/节)
  • 输入工作范围:4.5V 至 16V
  • 显示充电状态的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便
  • 可采用跳线;易于更换设置
下载连接:
bq24133 用户指南
GMT+8, 2024-11-26 15:29 , Processed in 0.105200 second(s), 15 queries , MemCache On.
