查看: 251|回复: 0
MAX15022评估板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-25 15:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAX15022评估板(EV kit)用于演示MAX15022 IC的功能,该评估板集成了两个高性能PWM降压型开关转换器和两个低压差(LDO)控制器。每个控制器和稳压器具有独立的使能控制,可实现上电排序。评估板采用4.5V至5.5V单电源供电。同步降压转换器提供3.3V/4A和1.5V/2A输出,可以配置为上电排序或跟踪模式。转换器的开关频率设定为2MHz,工作在180°错相模式,可减 小输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。LDO提供2.5V和1.2V输出,每个LDO电流高达500mA。每个LDO控制器可由输入电源或稳压器的其 中一路输出供电。关键特性
    • 4.5V至5.5V输入电压范围
    • 转换器输出
      • 3.3V/4A
      • 1.5V/2A
    • 2MHz开关频率
    • LDO输出
      • 2.5V (输出电流高达500mA)
      • 1.2V (输出电流高达500mA)
    • 所有输出具有独立的使能控制
    • 可配置输出端的上电顺序
    • 可配置转换器(VOUT1,VOUT2)的上电跟踪
    • 热关断和打嗝式短路保护
    • 完全安装并经过测试
    应用
    • 汽车多媒体设备
    • 多电压供电
    • 网络/电信
    • 以太网供电(PoE) IP电话
    • RFID读卡器
    下载连接:
    MAX15022评估板数据手册
    GMT+8, 2024-11-26 16:58 , Processed in 0.126030 second(s), 15 queries , MemCache On.
