查看: 253|回复: 0
MAX15049评估板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-25 14:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAX15049评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX15049的性能。MAX15049是高性能、三通道同步buck控制器,具有排序功能。该评估板的直流输入电压范围为5V至16V (12V,典型值)。MAX15049评估板输出可配置为3.3V、1.8V和1.2V,分别提供3A、3A和6A负载电流。评估板的开关频率设置为500kHz,也可通过替 换一个电阻设置为最高1.2MHz。评估板出厂时配置为排序(MAX15049)功能,启动时进入预偏置。该评估板还可以通过更改少数元件,用于评估 MAX15048的跟踪功能。提供PGOOD逻辑信号输出焊盘,便于电路监测。MAX15049评估板安装了MAX15049ETJ+。如需评估MAX15048,请联系工厂获取引脚兼容的MAX15048ETJ+免费样品。关键特性
    • 三路输出电源
      • VOUT1 (3.3V、3A)
      • VOUT2 (1.8V、3A)
      • VOUT3 (1.2V、6A)
    • 5.5V至16V输入电压(设计优化于12V输入)
    • 可选择工作在4.5V至5.5V输入电压
    • 每个转换器均工作在500kHz开关频率
    • 可将开关频率设置为最高1.2MHz
    • 排序模式(更改少数元件即可实现跟踪模式)
    • PGOOD电源监测
    • 小尺寸1.5in x 1in电路外形
    • OUT1输出峰值效率为92.8%
    • 完全安装并经过测试
    应用
    • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
    • 基站电源
    • DDR电源
    • 负载点DC-DC转换器
    • RAID控制电源
    • 机顶盒
    • 电信与网络电源
    下载连接:
    MAX15049评估板数据手册
    GMT+8, 2024-11-26 16:38 , Processed in 0.101851 second(s), 15 queries , MemCache On.
