查看: 290|回复: 0
S2C Dual Stratix-4 530 TAI逻辑模块
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-20 11:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Dual S4 TAI Logic Module是S2C的第四代SoC/ASIC原型硬件,它配备有两块Altera Stratix-4 530E FPGA芯片以实现一个电路板上最高16.4M ASIC门的ASIC/SoC设计。S4 TAI Logic Module 加强了功耗管理,噪声屏蔽和散热机制以便利您的系统原型获得更高的性能和稳定性。S4 TAI Logic Module使用外接的2G Byte DDR2内存最高能工作在600Mbps, 使用外接的2G Byte DDR3内存最高能工作在800Mbps。 使用S2C的TAI Player实时运行软件通过USB2.0接口用户能简便的对S4 TAI Logic Module实现FPGA下载,产生可编程时钟和进行硬件自检测。特性:
    大容量
    • 高达32.8M的ASIC门电路
    • 高达132Mbits的FPGA内存储器
    • 多达4096个嵌入式18×18乘法器
    • 两个板载DDR2 SO-DIMM插槽
    • 亮个板载DDR3 SO-DIMM插槽
    高性能及可靠性
    • 领先的PCB设计公司,Japan Circuit的高速PCB仿真
    • 提供高达240W的供电能力保证FPGA能工作在高速
    • 动态调整FPGA电流/电压安全阈限
    • 电源模块良好屏蔽
    • 经由TAI Player软件的全面自检测
    灵活且强大的IO
    • 每个FPGA含多达480个专用IO
    • FPGA之间多达300根共享互连线和IO
    • 来自同一个I/O连接器的I/Os的相等走线长度
    • 对于每个专用I/O连接器,专用I/O电压可以独立的调整到1.5V、1.8V、2.5V和3.0V
    • 共享的IO电压支持2.5V
    先进时钟管理
        • 19个用户时钟来自于:
    - 3个OSC插座或3对差分SMB时钟输入
            - 6个可编程时钟源(1~195MHz)
            - 源自任一用户FPGA的10个反馈时钟
    • 在TAI Player软件GUI中可以方便的编程
    其它方便的功能
    • 通过USB接口经由TAI Player软件在不到5秒的时间内完成对FPGA的配置。
    • 支持从板载SD卡模块进行FPGA下载。
    • 支持台式PC电源。
    GMT+8, 2024-11-26 17:39 , Processed in 0.112402 second(s), 15 queries , MemCache On.
