查看: 356|回复: 0
SAM9315V1工控板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-14 13:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SAM9315V1工控板是深圳市天漠科技有限公司推出基于Cirrus Logic EP9315为核心处理器的一款面向于工业控制、仪器仪表等工业自动化行业的嵌入式主板,同样也适合于人机界面场合。SAM9315V1预装 Windows CE 5.0操作系统,客户可直接使用Microsoft提供的免费软件开发工具eVC,在SAM9315V1工控板功能基础上开发自己的应用程序,天漠科技针 对SAM9315V1提供了完整API接口,客户可在此基础上快速地开发出产品,实现快速上市。硬件特性
    处理单元:
    • Cirrus Logic EP9315微处理器,基于ARM920T内核,内带Maverick Crunch数学协处理器,主频200MHz,系统总线100MHz
    • 2Kbit EEPROM
    • 64MB的SDRAM(100M外频)
    • 32MB NOR Flash存储器(2片Intel E28F128组成32位接口)
    • 支持内部实时时钟,带后备锂电池
    • 自带Watchdog功能,能在无人看管情况下,保证系统的可靠性
    通讯接口单元:
    • 提供1个标准9线高速RS232串口(带硬件流控制),一般使用该接口接GPRS/CDMA模块
    • 提供6个三线RS232串口,可配置成TTL/RS485/RS422
    • 提供1个10/100M以太网口,带联接和传输指示灯
    • 提供3个USB(USB2.0)Host接口
    • 提供1路音频输出接口,1路音频输入接口
    • 提供1个标准CF卡接口,支持热插拔,可通过IDE接口引出,方便客户做结构
    • 提供1路44PIN 2.0mm间距IDE接口,可同时支持2个IDE设备使用(电子盘或硬盘)
    • 支持PS2键盘接口,扬声器接口,时钟电池接口
    显示单元:
    • 提供1个VGA接口,可支持支持640*480、800*600等分辨率;刷频率:60M
    • 支持多种LCD液晶屏显示
    可自定义单元:
    • 自带一个20PIN的8X8键盘接口,也可将之定义成GPIO使用
    • 独立6路GPIO接口
    • PC电源插槽,输入供电,输入直流电压范围是5V+/-5%,带电源指示灯
    电气特性:
    • 工作温度:-20°C ~70°C(两小时高低温老化测试),也可订制军工级版本(-40°C ~85°C)
    • 存储温度:-40°C ~85°C
    • 环境湿度:0%~90%,非冷凝
    • 机械尺寸:96(L)*90(W)mm
    • 电气指标:+12Vx0.14A<已负载3.5寸LCD>
    • 系统指标:+5Vx0.6A,标准PC电源插槽,带电源指示灯
    软件特性
    Wince系统特性:
    • 预装WINCE5.0实时多任务操作系统
    • 支持RAM/Nor flash驱动
    • 支持七串口驱动(RS485/232/422/TTL对应不同驱动)
    • 支持USB/音频/网络接口驱动(支持WinSock及WinSock的各类API)
    • 支持VGA/LVDS驱动(最大支持1024*768,稳定支持800*600等分辩率)
    • 支持GPIO/IDE设备/CF卡驱动
    • 支持eVC或者VS2005作为基本的应用程序开发环境,推荐客户使用eVC
    • 支持包括MFC在内的各种典型的Windows应用程序框架
    • 支持以太网口(TCP/IP)、USB口(ActiveSync)应用程序源码调试
    • 支持微软的远程调试工具对目标板的文件、注册表、进程及线程的管理
    • 可通过FTP方式,Telnet方式连接,可方便地通过网络进行文件管理
    源码及工具:
    • 提供wince BSP源码包
    • 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API
    • 提供全功能测试程序,应用程序及参考源代码
    • 提供面向客户应用的外围接口信号图
    • 提供外围接口的定位图及整板尺寸图,方便用户进行产品整合
    应用领域
    • 工业控制,适合运用于运行环境恶劣,无人值守,连续24小时工作,对成本敏感的各种应用领域
    • 人机界面
    • 金融终端
    • 网络终端设备
    • 智能家居集中控制系统
    下载连接:
    SAM9315V1工控板概述
    Cirrus Logic EP9315 Datasheet
    GMT+8, 2024-11-26 17:28 , Processed in 0.108419 second(s), 15 queries , MemCache On.
