SBC1788是深圳市英蓓特科技有限公 司推出的一款基于ARM 32-bit Cortex-M3 LPC1788FBD208处理器的工业级单板机。板子提供所有的外设驱动例程及实时操作系统,通过排针外扩了UART、I2C、SPI、PWM、AD、 DA等通讯接口,极大的方便了用户的各种应用需求。SBC1788遵循工业级标准设计,其丰富的通讯接口和良好的EMC性能可以满足工业级产品的各种需 求,特别适合应用于工业控制、仪器仪表、智能家居、医疗诊断、电机控制等领域。
结构框图
硬件特性
处理器:
- ARM 32-bit Cortex-M3,最高运行频率为120MHz
- 内部集成512KB Flash,96 KB SRAM,4032 Byte EEPROM
- 集成LCD控制器,支持24bpp真彩模式接口,高达1024×768分辨率
- USB 2.0 Full-speed Device / Host / OTG
- MII/RMII 接口10/100 Mbit/s Ethernet MAC
- 2路CAN 2.0B,5路UART,1路I2S,3路I2C,3路SSP
- 4个32位通用定时器,2路标准PWM,1路带正交编码器接口的电机控制PWM
- 1路12-bit 最高可达400KHZ的 ADC、1路10-bit DAC
- 高达165个I/O口
存储器:
- 128MB NandFlash
- 32MB SDRAM
- 4MB SPI Flash(预留接口)、2Kb EEPROM(预留接口)
液晶触摸屏接口:
- 支持4.3寸(480*272)、7寸(800*480)TFT LCD
- 支持4线电阻触摸
- 16bit RGB565模式
传输接口:
- 4路串口
- UART1:5线串口,排针引出。默认为TTL电平,可定制为RS232电平
- UART0:3线串口,RS232电平,DB9公头引出
- UART3:3线串口,排针引出。默认为RS232电平,可定制为TTL电平
- UART4:3线串口,排针引出。默认为TTL电平,可定制为RS232电平
- 1路RS485接口(由凤凰端子引出)
- 1路CAN2.0B接口(由凤凰端子引出)
- 1路以太网(10/100Mbps)
- USB接口
- 1×USB2.0 host,12Mbps
- 1×USB2.0 OTG/device/host,Full-speed,12Mbps
- 1路TFCARD接口
输入输出接口:
- 2个用户按键,1个复位按键,1个ISP按键
- 20pin标准JTAG调试接口
- 1路蜂鸣器
扩展接口:
- 1路6通道PWM接口
- 1路3通道ADC接口
- 1路DAC接口
- 1路SPI接口
- 1路IIC接口
- 多达18个完全独立GPIO口
- 1路5*5矩阵键盘接口
- 1路外部12V供电接口
RTC:
看门狗:
LED指示灯:
- 1个电源指示灯
- 1个USB OTG FS指示灯
- 1个USB Host FS指示灯
- 4个用户自定义灯
电气特性:
- 工作温度:-40~85°C
- 存储温度:-40~85°C
- 操作湿度:0%~90%,非冷凝
- 电气指标 :12V@120mA(不带LCD)
- 系统指标 :符合CE、FCC、CCC性能指标
- PCB机械尺寸 :120mm*87mm
- PCB规格:6层板设计
应用领域
- 医疗产品
- 工业控制终端
- 网络终端
- 智能仪器仪表
- 家庭/楼宇自动化
- 数据采集分析
- 电机控制
下载连接:
SBC1788工业单板机概述
LPC178X_7X Datasheet |
