查看: 473|回复: 0
Devkit3250评估套件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-14 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DevKit3250评估套件是天漠科技自主研发的一款基于NXP LPC3250处理器嵌入式ARM评估板。该芯片是目前唯一具有矢量浮点运算协处理的ARM9微处理器,适用于高精度运算的应用领域。板载64MB SDRAM、128MB的NandFlash、2MB NorFlash,该板卡具有电源控制功能,可通过USB OTG对外提供500mA的电流,内部具有ESD静电保护功能,该板还配备了4路RS232串口、4路TTL电平串口、红外传输、1路2.0 Full Speed USB Device 、1路TF卡座、1路LCD接口、1路RJ45网络接口与1路JTAG连接器,核心板Mini3250还兼容LPC3220、LPC3230、LPC3240,可选贴不同型号的微处理器,即可配置不同功能接口的扩展板,使用户能快速实现产品型号的多样化,缩短产品上市时间,尽快占领市场。硬件特性
    核心板资源:
    • NXP(恩智浦)LPC3250 ARM9微处理器   基于ARM926EJ-S内核,266MHz频率   矢量浮点协处理功能,32KB指令高速缓存和32KB数据高速缓存   MMU内存管理单元
    • 64MB SDRAM、128MB NandFlah、2MB NorFlash
    • 1路TF卡座
    • 1路40PIN的LCD接口
    • 1路USB OTG 2.0接口,Mini-B 连接器,带ESD保护
    • 7路TTL电平串口通过2路3排27 PIN(共162 PIN)插针连接器扩展信号
    • 1个电源指示灯,1个可编程指示灯
    底板资源:
    • 提供8路串口(芯片自带7路,外扩1路),其中4路RS232串口(兼有TTL电平排针引出),4路TTL电平排针引出
    • 提供1路10/100 Mbps RJ45以太网接口
    • 蜂鸣器
    • RTC
    • 3路ADC输入端口
    • 1个复位键和4个自定义按键,同时通过一组2.54mm间距排针引出
    • 提供立体声输入、输出接口(同时可通过插针引出)
    • EMC扩展接口:24位地址线,16位数据线和片选、读、写、复位、中断等控制信号,全部信号经驱动芯片引出
    • I/O扩展接口:23个IO引脚,包括IIC、SPI、PWM等
    • 支持标准20PIN JTAG调试接口
    • 支持红外传输功能
    • 1路9V电源接口
    电气特性:
    • 工作温度:0~70°C
    • 环境湿度:0%~90%,非冷凝
    • 核心板尺寸:75mm * 55mm
    • 底板尺寸:165mm * 115mm * 35mm
    • 电气指标:+9V,2A
    • PCB规格:2层板设计
    软件特性
    Linux系统特性:
    • Linux版本:Linux2.6.27
    • 支持编译器版本:arm-linux-gcc-3.4.1
    • 支持从Nand Flash启动
    • 支持网络tftp协议下载更新映像
    • 支持 文件系统格式:yaffs2文件系统,可读写文件系统
    • 支持文件系统:ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS/YAFFS
    • 设备管理支持:udev设备管理
    • 驱动支持:Audio、UART、HSUART、KEY、BEEP、以太网口、RTC、USB OTG、LED、触摸屏、红外、SD卡、EEPROM、IIC、SPI/SSP、MII/RMII
    源码及工具:
    • 提供u-boot 映像及linux2.6.27内核源码(包含外设驱动源码)
    • 提供gcc交叉编译工具
    应用领域
    • 医疗产品
    • 工业控制终端
    • 智能仪表
    • 安全监控
    • 车载手持
    下载连接:
    DevKit3250评估套件概述
    GMT+8, 2024-11-26 17:28 , Processed in 0.117277 second(s), 15 queries , MemCache On.
