查看: 387|回复: 0
SBC6020工业级单板机
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-11 14:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SBC6020是深圳天漠科技有限公司面向于工业现场控制终端、智能仪表仪器、网络终端 、车载电子等领域推出基于Atmel公司AT91SAM9G20工业级处理器的一款嵌入式单板计算机,ARM 926EJ-S内核,400MHz的工作频率,板载7路串口,1路CAN-Bus2.0总线接口,双网口设计,2路USB HOST,1路USB Device,4路AD转换控制器,1路CF卡插槽,采用了最可靠的工业物理结构,多种工业总线接口,可以在宽温环境下(-10℃~70℃)稳定工作,可以满足各种条件苛刻的工业应用环境,完全符合工业应用要求。
    天漠公司的SBC6020预装Linux2.6.30操作系统,并且提供所有板载外设的驱动及源码,用户可使用我们提供的linux工具链配合开发,实现产品快速上市。
    硬件特性
    处理单元:
    • Atmel AT91SAM9G20 工业级处理器 CPU工作频率:400MHz 基于ARM926EJ-STM 内核 ARM Jazelle 技术提供了Java 加速功能 32K 字节数据缓存,32K字节指令缓存,写缓冲器 内置内存管理单元
    • 2Kbit EEPROM
    • 64MB SDRAM
    • 128MB NandFlash
    • 4MB NorFlash
    • 实时时钟RTC,带后备可充电电池,具有断电保持功能
    • Watchdog 看门狗控制器
    通讯接口单元:
    • 7路串口Debug:三线RS232(除Debug外也可通讯使用)COM0:默认五线制RS232,可选配TTL电平COM1:默认五线制RS485(带隔离),可选配RS422COM2:默认五线制RS232,可选配TTL电平,集成到MiniPCICOM3-5:默认三线制RS232,可选配TTL电平
    • 1路数据及电源隔离CAN-Bus2.0总线
    • CPU内置1路10/100Mbps 以太网接口
    • DM9000扩展1路10/100Mbps 网络接口
    • 2路USB2.0 Host控制器12Mbps,12Mbps集成到MiniPCI
    • 1路USB2.0 Device控制器12Mbps
    • 4路10位AD转换控制器
    • MiniPCI接口集成SDIO、SPI、UART、USB,可扩展3G模块、GPS模块、GPRS/GSM模块、WiFi/BT模块
    • 1路20PIN 标准JTAG调试串口
    • 1路CF卡插槽
    • 8路独立GPIO,可用作4*4矩阵键盘或独立IO
    • 1个GPIO控制的BUZZER
    • 1个复位键,具有硬件复位功能
    电气特性:
    • 工业级环境温度:-40℃~+85°C
    • 环境湿度:0%~90%,非冷凝
    • 单板功耗:1.7W
    • 电气指标:+12Vx0.14A 电源输入
    • 系统指标:符合CE、FCC、CCC性能指标
    • 机械尺寸:150(L)x105(W)mm
    • PCB规格:6层板设计
    结构框图
    软件特性
    Linux系统特性:
    • Linux版本:Linux 2.6.30
    • 编译器版本:gcc-3.4.5-glibc-2.3.6
    • 支持从Nand Flash、NorFlash 启动
    • 支持SAM-BA和网络下载烧写内核和文件系统
    • 支持文件系统:ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NTF/JFFS2/YAFFS2等多种文件系统
    • 驱动支持:串口驱动,RTC时钟驱动,10/100以太网驱动,Nand Flash驱动,RS485驱动,扩展CAN控制器驱动,蜂鸣器驱动,MMC mode驱动,USB HOST驱动,USB Device驱动,EEPROM驱动,GPIO驱动,CF卡驱动,看门狗驱动
    源码及工具:
    • 提供u-boot 1.3.4源码及linux2.6.30内核源码(包含驱动源码)
    • 提供gcc交叉编译工具
    应用领域
    • 工业控制终端
    • 智能仪表
    • 数据采集分析
    • 医疗产品
    • Websever服务器
    • 远程抄表系统集中器
    下载连接:
    SBC6020工业级单板机概述
    GMT+8, 2024-11-26 19:27 , Processed in 0.109829 second(s), 15 queries , MemCache On.
