查看: 403|回复: 0
Mini6045 工业级核心板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-11 13:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Mini6045业级核心板是深圳市天漠科技有限公司推出的一款面向于工业自动化、智能仪表仪器、网络终端、车载电子等领域的嵌入式核心板。板载256MB DDR2 SDRAM、256MB NandFlash、4MB DataFlash、2K EEPROM、扩展精准RTC(误差每年1Min)、1路TF卡接口,支持热插拔、1路10/100MB 以太网口、1路高速 USB2.0 OTG接口、1路24位LCD接口,PIN TO PIN兼容AT91SAM9M10。Mini6045预装Linux2.6.30/WinCE 6.0 操作系统,并提供相关外设驱动文件及源码,后期我们会推出配套的底板 SBC6045 供用户评估,用户也可根据自己定制的底板硬件特点,对产品进行功能调整,以便于更快的开发出适合自己的产品,实现产品的快速上市。硬件特性
    处理单元:
    • Atmel AT91SAM9G45工业级处理器(ARM926EJ-内核),工作频率400MHz
    • 256MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash
    • 2Kbit EEPROM
    • 扩展精准RTC,外置备用电池
    外设接口:
    • 1路TF卡接口,支持热插拔
    • 1路Debug 调试串口
    • 1路 24bit LCD接口
    • 1路高速 USB2.0 OTG接口
    • 1路10/100MB 以太网口
    • 通过160PIN双排直脚排针引脚的功能有: 8位单通道LVDS接口(24位色) 网口差分线(同上接口复用) DEBUG串口(同上接口复用) UART0-3 USB OTG(HS) SPI*2 TWI*2 SDIO(HS) ISI AC97 TOUCH JTAG GPIO
    电气特性:
    • 工业级环境温度:-40℃~+85°C
    • 环境湿度:0%~90%,非冷凝
    • 功耗:3W(带4.3寸屏),1.65W(不带屏)
    • 机械尺寸:82mm * 67mm
    • PCB规格:8层板设计
    软件特性
    Linux系统特性:
    • Linux版本:Linux 2.6.30
    • 编译器版本:gcc-3.4.5-glibc-2.3.6
    • 支持从Nand Flash启动引导Linux操作系统
    • 支持Data Flash、Nand Flash和网络下载烧写内核和文件系统
    • 图形库支持:Qt4.4.2
    • 支持文件系统:ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NTF/JFFS2/YAFFS2等多种文件系统
    • 驱动支持:LCD、Touch Screen、Serial、RTC、以太网、Watchdog、MMC/SD、USB OTG、EEPROM
    WinCE系统特性:
    • WinCE版本:WinCE 6.0
    • 支持从NandFlash启动引导
    • 更新方式:支持网络、SAM-BA下载更新系统
    应用领域
    • 工业控制终端
    • 智能仪表
    • 数据采集分析
    • 医疗产品
    • Websever服务器
    • 远程抄表系统集中器
    下载连接:
    Mini6045核心板概述
    Mini6045 接口示意图
    Mini6045 系统功能框图
    Mini6045 机械尺寸图
    GMT+8, 2024-11-26 19:27 , Processed in 0.113774 second(s), 15 queries , MemCache On.
