SBC6345工业单板机是深圳市天漠科技有限公司基于Atmel AT91SAM9G45工业级处理器推出的又一款ARM嵌入式工控应用单板机。此单板机与SBC6245共用的是同个核心板——MINI6245。同为SBC6045的裁剪版,功能更加精简,性能更加稳定。SBC6345板载128MB DDR2 SDRAM、128MB NANDFlash,1Kbit带加密的EEPROM,扩展出了1路RS485(带电源及信号隔离),3路RS232,MCU内部自带控制器的以太网口,1路CAN2.0通信接口(带电源及信号隔离),2路USB2.0 Host(其中一路也可配置成DEVICE功能用)等。
SBC6345完全按照工业标准设计,可在-20~70℃宽温温度范围内稳定工作,满足工业级产品的各种应用需求,在工业控制、现场通讯、数据采集分析、仪表仪器等各种领域得到广泛应用。
功能接口图:
硬件特性
Mini6245核心板 硬件资源:
CPU单元:
- Atmel AT91SAM9G45工业处理器芯片
- 400MHz ARM926EJ-S
存储器:
- 128MB DDR2 SDRAM
- 128MB NandFlash
- 1Kbit EEPROM(带加密)
外设接口及引出接口信号:
- 1路LCD
- 1路TOUCH
- 2路PWM
- 2路SD CARD
- 2路TWI
- 1路NET
- 2路USB
- 4路串口(COM0-3)
- 1路DEBUG
- 2路SPI
- 1路AC97
- 1路JTAG
- 1路POWER
SBC6345(底板)外设接口资源:通信接口:
- 5路串口 DEBUG:RS232 3线 COM0:RS232 3线 COM1:RS232 5线 COM2:RS232 3线(此路可选焊为RS485功能) COM3:RS485(带电源及信号隔离)
- 1路10/100Mbps以太网接口,RJ45连接器(带灯)
- 1路CAN2.0通信接口,带电源及信号隔离
- 2路USB2.0 Host,High-Speed,480Mbps(其中一路也可配置成DEVICE功能用)
电源接口:
显示接口:
- LCD接口,CPU支持最大分辨率1280*860,支持24位LVDS接口引出
输入输出接口:
- 4线电阻式触摸屏接口
- 音频输出接口,支持MP3播放
通用接口:
- Buzzer 一个GPIO控制的BUZZER
- 指示灯 接线器引出电源及系统状态IO,可用于机壳上系统状态指示
- LED 板载2个LED电源及系统状态指示灯
其他接口:
- 供电输出接口,接线器引出12V电源输出,开关,背光,供电控制
- 高速SD卡接口,支持热插拔
电气参数:
- 工业级环境温度:-40℃~+85°C
- 环境湿度:0%~90%,非冷凝
- 电气指标:+12Vx0.25A(不加屏)
- 系统指标:符合CE、FCC、CCC性能指标
- 机械尺寸:150(L)x106(W)mm
- PCB规格:4层板设计
应用领域
- 工业控制终端
- 智能仪表
- 数据采集分析
- 医疗产品
- Websever服务器
- 远程抄表系统集中器
下载连接:
Mini6245引脚定义
SBC6345工业单板机概述
SBC6345液晶屏datasheet
SBC6345触摸datasheet |
