查看: 369|回复: 0
SBC6245工业单板机
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-11 10:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SBC6245工业单板机是深圳市天漠科技有限公司基于Atmel AT91SAM9G45工业级处理器推出的又一款ARM嵌入式工控应用单板机。此单板机与SBC6345共用的是同个核心板——MINI6245,同为SBC6045的裁剪版,功能更加精简,性能更加稳定,。SBC6245板载128MB DDR2 SDRAM、128MB NANDFlash,1Kbit带加密的EEPROM,扩展出了2路RS485(带隔离),2路5线RS232,MCU内部自带控制器的以太网口,2路USB2.0 Host(其中一路也可配置成DEVICE功能用)等。
    SBC6245完全按照工业标准设计,可在-20~70°C宽温温度范围内稳定工作,满足工业级产品的各种应用需求,在工业控制、现场通讯、数据采集分析、仪表仪器等各种领域得到广泛应用。
    功能接口图:
    硬件特性
    Mini6245核心板 硬件资源:
    CPU单元:
    • Atmel AT91SAM9G45工业处理器芯片
    • 400MHz ARM926EJ-S
    存储器:
    • 128MB DDR2 SDRAM
    • 128MB NandFlash
    • 1Kbit EEPROM(带加密)
    外设接口及引出接口信号:
    • 1路LCD
    • 1路TOUCH
    • 2路PWM
    • 2路SD CARD
    • 2路TWI
    • 1路NET
    • 2路USB
    • 4路串口(COM0-3)
    • 1路DEBUG
    • 2路SPI
    • 1路AC97
    • 1路JTAG
    • 1路POWER
    SBC6245(底板)外设接口资源:通信接口:
    • 3路串口 DEBUG:RS232 3线 COM0:RS232(5线)/RS485(带隔离) COM1:RS232(5线)/RS485(带隔离)
    • 1路10/100Mbps以太网接口,RJ45连接器(带灯)
    • 2路USB2.0 Host,High-Speed,480Mbps(其中一路也可配置成DEVICE功能用)
    电源接口:
    • 12V电源输入配置
    显示接口:
    • LCD接口,CPU支持最大分辨率1280*860,默认支持群创AT056TN52
    输入输出接口:
    • 4线电阻式触摸屏接口
    通用接口:
    • Buzzer 一个GPIO控制的BUZZER
    • 指示灯 接线器引出电源及系统状态IO,可用于机壳上系统状态指示
    • LED 板载电源及IO状态指示灯
    电气参数:
    • 工业级环境温度:-40℃~+85°C
    • 环境湿度:0%~90%,非冷凝
    • 电气指标:+12Vx0.25A(不加屏)
    • 系统指标:符合CE、FCC、CCC性能指标
    • 机械尺寸:165(L)x109(W)mm
    • PCB规格:4层板设计
    应用领域
    • 工业控制终端
    • 智能仪表
    • 数据采集分析
    • 医疗产品
    • Websever服务器
    • 远程抄表系统集中器
    下载连接:
    Mini6245引脚定义
    SBC6245工业单板机概述
    SBC6245液晶屏datasheet
    GMT+8, 2024-11-26 19:58 , Processed in 0.104828 second(s), 15 queries , MemCache On.
