查看: 376|回复: 0
SBC6845工业单板机
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-11 09:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SBC6845工业单板机是深圳市天漠科技有限公司基于Atmel AT91SAM9G45工业级处理器推出的一款ARM嵌入式工控应用单板机。体积小,价格低,SBC6845板载128MB DDR2 SDRAM、256MB NANDFlash、4MB DataFlash,扩展出了5路RS232串口(其中COM2作为RS485)、1路CAN接口、网口、高速USB Host、SD/MMC接口、Audio Out等接口。结构框图
    硬件特性
    CPU单元:
    • Atmel AT91SAM9G45工业处理器芯片
    • 400MHz ARM926EJ-S
    • 扩展精准RTC,外置备用电池(CR2032,默认不配)
    存储器:
    • 128MB DDR2 SDRAM
    • 256MB NandFlash
    • 4MB DataFlash
    • 高速SD卡接口,支持热插拔
    通信接口:
    • 5路串口
      • DEBUG:3线 RS232串口(可定制为TTL)
      • COM0: 3线 TTL串口(可定制为RS232)
      • COM1: 5线 TTL串口(可定制为RS232)
      • COM2: 3线 RS485串口,带隔离(可定制为TTL)
      • COM3: 3线 RS232串口(可定制为TTL)
    • 1路以太网(CPU内部自带控制器,10/100Mbps 带灯)
    • 2路USB HOST(支持USB键盘,USB鼠标,支持热插拔)
    • 1路CAN-BUS(1路电源隔离CAN-Bus2.0总线)
    显示接口:
    • LCD
      • CPU支持最大分辨率1280*860
      • 颜色位数16位RGB模式
      • 出货选配4.3寸和7寸
    输入输出接口:
    • 键盘接口(6x6矩阵键盘)
    • 触摸屏(4线电阻式触摸屏)
    • Buzzer(1路蜂鸣器)
    • Audio Out(支持MP3格式音频播放)
    • GPIO(16个GPIO(都来自CPU))
    通用接口:
    • 复位按键
    • LED指示灯(板载电源指示、工作状态指示)
    • 2路IO按键
    扩展接口:
    • 1路SPI总线
    • 1路IIC总线
    • 1路PWM
    • 1路采集输入(ADC)(1通道10位AD转换控制器)
    其它配置:
    • 实时时钟(RTC)(独立实时时钟模块,设有备用电池)
    • 系统电源(默认支持DC12V电源输入)
    电气特性:
    • 工作温度:-40~85°C
    • 存储温度:-40~85°C
    • 环境湿度:0%~90%,非冷凝
    • 电气指标:+12Vx0.16A<不带LCD>
    • 系统指标:符合CE、FCC、CCC性能指标
    • PCB机械尺寸:106.5(L)x94(W)mm
    • PCB规格:6层板设计
    应用领域
    • 工业控制终端
    • 智能仪器仪表
    • 数据采集分析
    • 医疗方面产品
    • 远程抄表系统集中器
    • 网络终端
    购买地址:https://www.eeboard.com/shop/?c=products&a=view&id=239
    下载连接:
    SBC6845工业单板机概述
    SBC6845结构框图
    SBC6845正面机械尺寸图
    GMT+8, 2024-11-26 19:53 , Processed in 0.115122 second(s), 15 queries , MemCache On.
