查看: 289|回复: 0
DevKit8000评估套件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-10 17:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DevKit8000评估主板为开发者使用TI OMAP35x系 列处理器提供了完善的软件开发环境,支持linux-2.6.28操作系统及WinCE6.0操作系统,并包含完善的底层驱动程序,方便用户快速评估 OMAP35x系列处理器、设计系统驱动及其定制应用软件,并提供有成熟的操作系统Google Android及Angstrom(GPE)的发布版本,方便用户快速体验OMAP35x处理器的强大的数据运算处理能力,也可降低产品开发周期,实现面 向消费电子、医疗仪器、多媒体处理、视频监控、工业控制等领域的产品快速上市。DevKit8000评估套件是一个功能丰富的开发平台,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估OMAP3530处理器。该套件提供了一 个完整的实验评估平台,包括一个4.3"LCD屏、SD卡、电源及各种接口转接线(串口转接线,USB OTG转接线,S-Video转接线,HDMI转DVI-D转接线)等。该套件使设计者能够基于DevKit8000的板载系统快速开发出基于 OMAP3530芯片的相关产品。硬件特性
    CPU单元:
    • OMAP3530应用处理器(Pin to Pin兼容OMAP3503,OMAP3515,OMAP3525处理器)
    • 600-MHz ARM Cortex-A8 Core
    • 430MHz TMS320C64x+ DSP Core
    • 256MByte DDR SDRAM
    • 256MByte NAND Flash
    通讯接口:
    • 1个S-VIDEO接口
    • 1个音频输入接口
    • 1个双声道音频输出接口
    • 1个10/100M以太网(芯片:DM9000,RJ45接口)
    • 1个高速USB2.0 OTG接口(芯片:TPS65930),速度达480Mbps
    • 1个高速USB2.0 Host接口
    • 2个串口(1个3线RS232电平串口,1个5线TTL电平串口)
    • 1个SD/MMC接口
    • 1个6*6键盘接口
    • 1个14针标准JTAG接口
    • 1个CAMERA接口(可外接CCD和CMOS的摄像头)
    • 4个按键(1个启动引导按键,1个复位按键及2个用户按键)
    • 扩展接口(包含McSPI,McBSP,I2C,HDQ及SD/MMC接口)
    显示单元:
    • 1个HDMI接口(芯片:TFP410),可输出分辨率1280x720,码率30fps的DVI-D高清信号
    • S-Video视频输出接口
    • 24bit真彩色LCD接口(含4线触摸屏接口,分辨率可支持2048*2048)
    电气参数:
    • 工作温度:0 ~ 70℃(芯片支持)
    • 存储温度:-10~85°C
    • 环境湿度:20% ~ 90% ,非冷凝
    • 电气指标:+5V电源供电,电流150mA
    • 机械尺寸:110 mm * 95 mm
    • PCB规格:6层板设计
    配套模块支持情况
    模块名称说明连接板卡接口LinuxWinCE
    VGA8000-AVGA模块LCD支持,提供支持,提供
    WF8000-UWiFi 模块USB Host支持,提供支持,不提供
    GPRS8000-SGPRS 模块串口支持,提供支持,提供
    GPS8100-SGPS模块串口支持,提供支持,提供
    CAM8000-A模拟摄像头模块Camera支持,提供不支持,不提供
    CDMA8000-U3G 无线通信模块(CDMA2000模式)USB Host支持,提供支持,不提供
    CAM8100-U数字摄像头模块USB Host支持,提供支持,不提供
    WCDMA8000-U3G Module无线通信模块(WCDMA模式)USB Host支持,提供支持,不提供
    • “支持”表明此模块在此种操作系统下面可以正常使用,“不支持”则相反。
    • “提供”表明提供此模块在此种操作系统下面驱动的源码,“不提供”则相反
    软件特性
    Linux系统特性:
    • Linux版本:Linux2.6.28
    • 编译器版本:gcc version 4.2.1 (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q3-51)
    • 启动方式:支持网络、SD卡或NAND Flash中启动引导Linux系统
    • 更新方式:支持网络或SD卡更新映像
    • 文件系统格式:Ramdisk文件系统、UBI文件系统
    • 文件系统支持:ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/JFFS2/UBIFS
    • 设备管理支持:udev设备管理
    • 驱动支持:Serial、RTC、NAND、DVI、LCD、 触摸屏、SD卡、USB、键盘、音频、网络、LED、CAMERA、WiFi、GPS、GPRS、CDMA
    Wince系统特性:
    • Wince版本:Wince6.0
    • 启动方式:网络、SD卡或NAND Flash中启动引导Wince系统
    • 更新方式:网络或SD卡更新映像
    • 文件系统:支持HIVE注册表支持及ROM文件系统(可读写)
    • 支持微软的远程调试工具对目标板的文件、注册表、进程及线程的管理
    • 系统特性:支持.NET Compact Framework 3.5及KITL内核调试
    • 电源管理:背光管理、电池管理、休眠\唤醒功能
    • 驱动支持:DVI、LCD、SD卡、键盘、音频、网络、NLED、USB、RTC、Watchdog、WiFi、GPS、GPRS、CDMA
    Demo演示:
    • Angstrom系统:嵌入式操作系统,支持音频播放,网络浏览,图形编辑及文档处理
    • Android系统:Google开发的基于Linux平台的开源手机操作系统
    • DVSDK软件包:支持MPEG4,MPEG2,H264,mp3,aac音/视频格式DSP硬解码及2D/3D特效
    源码及工具:
    • 提供u-boot 1.3.3源码及linux2.6.28内核源码(包含驱动源码)
    • 提供gcc交叉编译工具
    • 提供Wince6.0 BSP源码包(包含驱动源码)及SDK安装包
    下载连接:
    DevKit8000评估套件概述
    GMT+8, 2024-11-26 19:45 , Processed in 0.105158 second(s), 15 queries , MemCache On.
