查看: 470|回复: 0
SBC8530单板机
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-6 15:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SBC8530工业单板机是深圳市天漠科技有限公司基于中国台湾Jorjin公司的AP Module推出的一款体积小巧、接口形态与Beagleboard-XM完全相同的一款单板机。Jorjin AP Module是由POP封装的DM3730/AM3715背上一片MCP(DDR+NANDFlash),再加上TI的电源管理芯片TPS65950组成 的一片体积极小的最小系统模块。SBC8530正是基于这样的一个"芯片"模块,配上Jorjin的WIFI+BT+FM三合一的WG7310-0A模 块,在最小的体积上面,实现最全的功能!SBC8530以其独特的多功能模块组合,在一些对体积要求极小、性能极高的应用中,发挥出其强大的优势。硬件特性
    CPU单元:
    • TI DM3730/AM3715
    • 1GHz ARM Cortex-A8 Core
    • 800-MHz TMS320C64x+ DSP Core(DM3730 Only)
    • NEON SIMD Coprocessor
    • POWERVR SGX Graphics Accelerator
    存储器:
    • 512MByte DDR SDRAM,32bit,200MHz
    • 512MByte NAND Flash,16bit
    音频/视频接口:
    • S-VIDEO接口
    • HDMI(DVI-D)接口,默认支持分辨率1280*720,码率30fps的DVI-D高清信号
    • 24位真彩色LCD接口(含4线触摸屏接口,分辨率支持最高可达2048x2048),支持天漠4.3寸、7寸LCD液晶屏
    • 音频3.5mm输入接口
    • 双声道音频3.5mm输出接口
    传输接口:
    • 串口:
      • UART1,5线串口,TTL电平(蓝牙占用)
      • UART2,5线串口,TTL电平(可扩展接口)
      • UART3,5线串口,RS232电平(调试占用)
      • UART4,3线串口,TTL电平(可扩展接口)
    • USB接口:
      • 1 x USB2.0 OTG, High-speed,480Mbps
      • 4 x USB2.0 HOST, High-speed,480/4Mbps
    • TF卡接口
    • RJ45以太网网络接口,10/100Mbps
    • 无线WIFI
    • 蓝牙
    • FM调频(暂未调通)
    • 1路McSPI接口
    • 1路McBSP接口
    • 1路I2C接口
    • 1路HDQ接口(单总线接口)
    输入接口:
    • 1路CAMERA接口(可外接CCD和CMOS摄像头)
    • 3个按键(RESET、MENU、BACK)
    LED指示灯:
    • 1个电源指示灯
    • 1个用户自定义灯
    • 1个系统指示灯
    电气参数:
    • 工作温度:-30 ~ 80℃
    • 环境湿度:20% ~ 90% ,非冷凝
    • 机械尺寸:86mm x 86mm
    • 电气指标:+5V@0.31A
    • PCB规格:6层板设计
    软件特性
    Linux系统特性:
    • 版本inux 2.6.32
    • 交叉编译工具版本:arm-eabi-gcc 4.4.0
    • 启动方式:网络、TF卡或NAND中启动引导Linux系统
    • 更新方式:网络或TF卡更新映象
    • 文件系统格式:Ramdisk文件系统、UBI文件系统
    • 设备管理支持:udev设备管理器
    • 文件系统支持:ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/JFFS2/UBIFS
    • 驱动支持:Serial、RTC、NAND、DVI、LCD、MMC、USB、LED、Camera、S-Video out、WIFI、Bluetooth、触摸屏、Key、音频、网络
    • 电源管理:背光管理
    • 源码:提供Linux板载接口驱动
    • 测试例程:键盘测试,LED测试,摄像头测试
    Android 2.2系统特性:
    • 内核版本inux 2.6.32
    • 驱动支持:Serial port、RTC、Ethernet、Nand Flash、LCD、Touch screen、MMC/SD (支持 TF card 和 iNAND)、USB OTG、USB EHCI、Audio input/output、keypad、LED、WiFi(仅提供库文件)、Bluetooth(仅提供库文件)、2D/3D(仅提供库文件)
    • 电源管理:背光管理
    • 应用支持:音视频播放、录音、图片浏览、网页浏览、录音、camera拍照/录像、GPS定位及其他Android自带的功能
    Wince系统特性:
    • 版本:WinCE 6.0
    • 启动方式:TF卡或NAND中启动引导系统
    • 更新方式:TF卡更新映象
    • 文件系统格式:支持ROM文件系统(可读写),支持HIVE注册表
    • 系统特性:支持.NET Compact Framework 3.5及KITL内核调试,支持微软的远程调试工具对目标板的文件、注册表、进程及线程的管理
    • 电源管理:背光管理、电池管理、休眠\唤醒
    • 驱动支持:Serial、RTC、NAND、LCD、MMC、USB、LED、Camera、S-Video、WiFi(仅提供库文件)、Bluetooth(仅提供库文件)、2D/3D、触摸屏、Key、音频、网络
    • 交叉编译工具版本:VSS2005 + PB6.0-R3
    • 源码:提供Wince6.0 BSP源码包(包含驱动源码)及SDK安装
    • 测试例程:GPIO应用例程
    应用领域
    • 便携式导航多媒体设备
    • 数字视频机顶盒
    • 便携式游戏终端
    • 便携数据采集设备
    • 专用图像采集及处理的仪表仪器
    下载连接:
    SBC8530单板机概述
    GMT+8, 2024-11-26 19:36 , Processed in 0.122434 second(s), 15 queries , MemCache On.
