TA的每日心情 | 开心 2013-9-2 09:06 |
签到天数: 11 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
SBC8100是深圳市英蓓特科技有限公司面向于消费电子、医疗仪器、多媒体处理、视频监控、工业控制等领域推出的一款基于TI OMAP 3530 双核处理器单板机,板载256MB DDR SDRAM,256MB Nand FLash、4路USB2.0 Host高速接口、大容量的SD卡扩展存储、12位CAMERA接口、集成了WiFi、GPS通讯功能,1024*768的高清分辨率视频输出效果等功能,完全符合现在客户对产品性能的整体要求。SBC8100预装Linux2.6.29或WinCE6.0操作系统,采用核心板加底板分离式设计模式使得其整体性能更加稳定、可靠。同时客户也可以根据产品需求对SBC8100进行功能上的添加、修改等操作,实现产品的快速上市。SBC8100 Plus是深圳市天漠科技有限公司推出的一款基于TI DM3730多功能单板机,该单板机基于Mini8510核心板,与Mini8100核心板管脚兼容,与SBC8100共用底板,方便客户产品从OMAP3530平台升级到DM3730平台。硬件特性
Mini8510核心板资源:
- DM3730应用处理器(Pin to Pin兼容DM3725,AM3715,AM3703处理器)
- 1GHz ARM Cortex-A8 Core
- 800-MHz TMS320C64x+ DSP Core
- 256MByte DDR SDRAM
- 256MByte NAND Flash
SBC8100 Plus底板通讯接口:
- 提供2路SPI:SPI1、SPI2
- 提供GPMC总线(16位数据、10位地址、4个片选、控制信号若干)
- 提供3路UART:(5线,支持硬件流控)
- 提供1路ULPI:(USB1 HS)
- 提供音频输入/输出接口
- 支持12位CAMERA接口(可外接CCD和CMOS的摄像头)
- 提供1路IIC
- 提供2路的MCBSP:McBSP1、McBSP3(McBSP3与UART2复用)
- 支持2路MMC/SD:MMC1(8线)、MMC2(4线)
- 提供24位DSS接口
- 提供1路10/100M 扩展网络接口
- 提供1路S-Video/AV视频输出接口
- 提供1路VGA高清视频输出接口,分辨率可达到1024*768
- 支持WiFI数据通讯模块
- 提供1路TTL LCD液晶触摸屏接口,能接天漠公司多种液晶屏幕显示
- 支持GPS通讯功能
- 4路USB2.0 Host 高速传输接口,支持USB键盘,USB鼠标等
- 提供1路的SD卡扩展接口
- 提供1路USB OTG控制接口
- 提供5V的电源输入接口
- 提供4x5的键盘接口
- 提供扩展接口(如:按键接口,UART1,SPI1,ADCIN01)
- 提供4个功能按键,1个引导次序按扭,1个系统复位,1个休眠,1个上电复位
显示单元:
- S-Video输出接口
- TV OUT视频出接口
- 24bit真彩色LCD接口(含4线触摸屏接口,分辨率可支持2048*2048)
- VGA接口,最高支持分辨率到1024*768
电气参数:
- 工作温度:0~70°C
- 输入电压:+5V
- 功 耗:0.34A@ +5V
- 操作湿度:20% ~ 90%
- 核心板尺寸:67 mm * 37 mm
- 主板尺寸:114.1mm * 144.9mm
- PCB规格:6层板设计
软件特性
Linux系统特性:
- Linux版本:Linux2.6.32
- 编译器版本:gcc version 4.2.1 (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q3-51)
- 启动方式:支持网络、SD卡或NAND Flash中启动引导Linux系统
- 更新方式:支持网络或SD卡更新映像
- 文件系统格式:Ramdisk文件系统、UBI文件系统
- 文件系统支持:ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/JFFS2/UBIFS
- 设备管理支持:udev设备管理
- 驱动支持:Serial、RTC、Net、Flash、TV OUT、LCD、音频、触摸屏控制器、MMC/SD卡、USB Host、USB OTG、VGA、Keypad、WiFi、Led
Wince系统特性:
- WinCE版本:WinCE6.0
- 启动方式:网络、SD卡或NAND Flash中启动引导WinCE系统
- 更新方式:网络或SD卡、USB更新映像
- 文件系统:支持HIVE注册表支持及ROM文件系统(可读写)
- 系统特性:支持.NET Compact Framework 3.5及KITL内核调试
- 电源管理:背光管理、电池管理、休眠\唤醒功能、电源管理扩展
- 支持微软的远程调试工具对目标板的文件、注册表、进程及线程的管理
- 驱动支持:NLED、GPIO/I2C/SPI/MCBSP、TV OUT、串口、6*6键盘、音频、Nand、LCD、VGA、TOUCH、SD/MMC/SDIO、DM9000网卡、WiFi、USB OTG、USB EHCI、VRFB、DSPLINKK/CMEMK、GPIO、PWM、ADC、ONENAND
Demo演示:
- Android系统:Google开发的基于Linux平台的开源手机操作系统
- DVSDK软件包:支持MPEG4,MPEG2,H264,mp3,aac音/视频格式DSP硬解码及2D/3D特效
源码及工具:
- 提供Linux2.6.32驱动源码
- 提供gcc交叉编译工具
- 提供Wince6.0 驱动及SDK安装包
应用领域
- 便携式导航多媒体设备
- 数字视频机顶盒
- 便携式游戏终端
- 便携数据采集设备
- 专用图像采集及处理的仪表仪器
下载连接:
SBC8100 Plus单板机概述
Mini8100核心板概述 |
