查看: 408|回复: 0
Mini8510核心板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-6 13:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正面视图
    背面视图
    MINI8510是深圳市天漠科技有限公司推出的基于德州仪器(TI)DM3730处理器的核心板。DM3730处理器集成了1GHz ARM Cortex-A8内核及800-MHz的具有高级数字信号处理算法的DSP核,并提供了丰富的外设接口。MINI8510通过排针形式引出SPI、 KEYPAD、ADC_IN、IIC、S-VIDEO、USB OTG、音频输入输出、SD/MMC、串口等信号,板上还包括CAMERA接口、JTAG调试接口。该核心板与Mini8100 Pin to Pin,完全兼容SBC8100底板,构成SBC8100 Plus多功能单板机。TI DM3730是高性能、增强型数字媒体的处理器,使用TI 45纳米的先进工业技术,而这种架构被设计用于ARM和图形演示的同时,也拥有低功耗的特点。硬件特性
    CPU单元:
    • DM3730应用处理器,核心频率1GHz(CUS Package,Pin to Pin兼容DM3725,AM3715、AM3703处理器)
    • 1GHz ARM Cortex-A8 Core(同时支持300,600和800MHz)
    • 800MHz TMS320C64x+ DSP Core(同时支持250,520和660MHz)
    存储单元:
    • 256MByte DDR SDRAM
    • 256MByte NAND Flash
    通讯接口:
    • 提供4路SPI
      • SPI1信号(双片选)
      • SPI2信号(双片选)
      • SPI3信号(双片选,与MMC2信号复用)
      • SPI4信号(双片选,与DSS数据线复用)
    • 提供GPMC总线(16位数据、10位地址、4个片选、控制信号若干)
    • 提供3路UART信号(5线,支持硬件流控)
    • 提供1路ULPI(USB1 HS)
    • 提供音频输入/输出信号
    • 支持12位CAMERA信号(可外接CCD和CMOS的摄像头)
    • 提供一路4线JTAG信号
    • 提供2个电源指示LED灯,1个系统LED灯,3个用户可控LED灯
    • 提供1路I2C3:(I2C1,I2C4被电源管理占用,I2C2被摄像头部分占用)
    • 提供2路的MCBSP信号(包括MCBSP1、MCBSP3;MCBSP3与UART2复用,MCBSP2被电源管理占用)
    • 支持2路MMC/SD信号
      • MMC1(4位数据线)
      • MMC2(8位数据线)
    • 提供24位DSS接口
    电气参数:
    • 工作温度:0~70℃(可定制工业级)
    • 环境湿度:20% ~ 90%,非冷凝
    • 电气指标:+3.3V@170mA
    • 机械尺寸:67 mm * 37 mm
    • PCB规格:6层板设计
    功能框图
    软件特性
    • Linux系统特性:
    • 版本 linux 2.6.32
    • 编译器版本:gcc version 4.4.0 (CodeSourcery Sourcery G++ Lite arm-eabi-gcc 4.4)
    • 启动方式:支持SD卡、NAND Flash启动
    • 更新方式:支持SD卡、网络更新映像
    • 文件系统格式:Ramdisk文件系统、UBI文件系统
    • 文件系统支持:ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/JFFS2/UBIFS
    • 设备管理支持:udev设备管理
    • 驱动支持:Serial,RTC,NAND,DVI,LCD,触摸屏,SD卡,USB OTG(作从设备),键盘,音频,网络,LED
    • 测试例程:键盘测试,LED测试,摄像头测试
    • Wince系统特性:
    • BSP版本:01.01.00 Patch 01
    • 集成开发环境:Visual Studio 2005 + WinCE 6.0 Platform Builder–R3
    • 更新方式:支持SD卡、USB更新映像
    • 文件系统:支持HIVE注册表支持及ROM文件系统(可读写)
    • 系统特性:支持.NET Compact Framework 3.5及KITL内核调试
    • 电源管理:背光管理、电池管理、休眠\唤醒功能、电源管理扩展
    • 支持微软的远程调试工具对目标板的文件、注册表、进程及线程的管理
    • 驱动支持:NLED、GPIO/I2C/SPI/MCBSP、TV OUT、串口、6*6键盘、音频、NAND、LCD、VGA、TOUCH、SD/MMC/SDIO、DM9000网卡、USB OTG、USB EHCI、VRFB、DSPLINKK/CMEMK、GPIO、PWM、ADC、ONENAND
    • 测试例程:GPIO应用例程
    • Demo
    Android
    • 版本:Android 2.2(linux 2.6.32)
    • 应用支持:音视频播放、录音、图片浏览、网页浏览、录音、camera拍照/录像、GPS定位及其他Android自带的功能
    • 源码:提供bootloader,kernel,文件系统源代码
    DVSDK
    • 版本:dvsdk_dm3730-evm_4_00_00_22
    • 支持3D图形加速
    • 支持JPEG Encode/Decode, MPEG4 SP Encode/Decode (D1), H.264 BP Encode/Decode (D1), MPEG2 MP Decode (D1), G.711 Encode/Decode, AAC LC/HE Decode, MP3 Decode
    应用领域
    • 安防
    • 监控
    • 楼宇对讲
    • POS
    • 上网终端
    • 广告机
    下载连接:
    Mini8510核心板概述
    Mini8510核心板机械尺寸图
    Mini8510插针、底座资料手册.rar
    477.62 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 21:30 , Processed in 0.115362 second(s), 16 queries , MemCache On.
