查看: 334|回复: 0
DevKit8600评估套件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-6 11:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    美国德州仪器公司(TI)推出的AM335x ARM Cortex-A8 可以提供相同成本下最高的DMIPS,同时提供3D图形加速和关键外设的集成。TI AM3359 由性能高达720MHz的ARM Cortex-A8组成,可满足各种应用需要,可选 3D 图形加速器性能高达20M/tri/s,支持LPDDR1/DDR2/DDR3 内存,PRU 子系统为器件提供附加灵活性,同时提供对EtherCAT和Profibus的可选支持来满足工业设计的需要。Devkit8600评估套件为开发者使用TI AM335X系列处理器提供了完善的软件开发环境,支持 Linux3.1.0,WinCE 7 及Android 2.3 三种操作系统。并包含完善的底层驱动程序,方便用户快速评估AM335x系列处理器、设计系统驱动及其定制应用软件,方便用户快速体验AM335x处理器 的强大的数据运算处理能力,也可降低产品开发周期,实现面向包括便携式导航系统、便携式教育/游戏设备、工业自动化、人机界面等在内的多个行业应用。DevKit8600评估套件是一款功能丰富的开发板,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估AM335x系列处理器。该套件提供了一个完整的实验评估平台,如下图所示:(备注:Wifi&蓝牙和512MByte NAND Flash于板子背面)
    硬件特性
    CPU单元:
    • 720-MHz ARM Cortex-A8 32-位 RISC 微控制器
      • NEON SIMD 协处理器
      • 具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存
      • 含纠错码(ECC)的 256KB L2 高速缓存
    • SGX530图形引擎
    • 可编程实时单元子系统
    存储单元:
    • 512MByte DDR3 SDRAM
    • 512MByte NAND Flash
    传输接口:
      输入接口:
    • 三个定义按键(HOME、MENU、BACK)
    • 一个复位按键
      数据传输接口:
    • 10/100以太网接口(RJ45连接器)
    • 一个CAN 2.0通讯、RS485通讯接口(8 Pin 凤凰端子连接器)
    • 一个USB 2.0 High-Speed OTG Ports with Integrated PHY (Mini USB型连接器)
    • 一个USB 2.0 High-Speed HOST Ports with Integrated PHY (USB A型连接器)
    • TF卡接口(兼容SD/MMC通信)
    • Wi-Fi/Bluetooth接口(目前只支持Linux)
    • 一路5线调试串口(DB9 连接器)
    • 扩展接口:
      • UART1,UART3接口(J5连接器)
      • I2C0,UART2接口(J6连接器)
      • SPI0接口(J8连接器)
      • 4路ADC接口(J10连接器)
    • 一路GPMC总线接口(J14连接器)
      音频/视频接口:
    • LCD/触摸屏接口 (16位数据RGB全彩色输出,50-pin FPC连接器 )
    • 一个音频输入接口(3.5mm音频接口)
    • 一个双声道音频输出接口(3.5mm音频接口)
    LED指示灯:
    • 一个电源指示灯
    • 两个用户自定义灯
    电气参数:
    • 工作温度: 0℃~ 70℃
    • 环境温度: 20% ~ 90%,非冷凝
    • 机械尺寸: 130mm x 86mm
    • 电气指标:12V@0.19A (无外设启动Linux)
    • PCB规格:6层板设计
    功能框图
    应用领域
    • 便携式导航多媒体/游戏设备
    • 家庭/楼宇自动化
    • 工业控制/网络终端
    • 智能仪器仪表
    • 数据采集分析
    • 医疗方面产品
    下载连接:
    Devkit8600评估套件概述
    Devkit8600机械尺寸
    TI AM3359 Datasheet
    GMT+8, 2024-11-26 21:48 , Processed in 0.112990 second(s), 15 queries , MemCache On.
