查看: 341|回复: 0
MBC-SAM9G25核心板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-6 10:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MBC-SAM9G25是英蓓特推出的基于AT91SAM9G25芯片的开发板,它主频高达400MHz,可支持WinCE和Linux操作系统的开发 板调试,带有128MB DDR2 SDRAM,256MB NAND Flash,4MB Data Flash, 64KB Serial EEPROM,128B one-wire EEPROM。该核心板是目前市面上最小的9G25核心板,帮您尽可能的减少产品的空间,您可以利用该核心板轻松的完成产品开发,提高产品的上市速度。采 用工业级的接插件可以实现与定制底板的无缝连接,大大提高产品的稳定性。
    硬件资源
    • 基于ATMEL AT91SAM9G25(ARM926EJ-S,主频400MHz)
    • 16 KB 数据高速缓存
    • 16 KB 指令高速缓存
    • MMU
    • 32KB片内SRAM
    • 64KB片内ROM
    • 外扩256MB NAND Flash
    • 4MB Data Flash
    • 128MB DDR2 SDRAM
    • 64KB Serial EEPROM
    • 128B one-wire EEPROM
    • 10/100Mbps 的以太网MAC控制器(仅限MBC-SAM9G25-P)
    GMT+8, 2024-11-26 21:36 , Processed in 0.101374 second(s), 15 queries , MemCache On.
