查看: 315|回复: 0
EM-S3C2440A通用型开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-4 15:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    S3C2440A通用型开发板采用Samsung高性能ARM920T内核处理器,是一款为手持设备设计的低功耗,高性能的功能齐全,性 价比高的开发板。产品工作频率为400MHZ,可流畅进行MP3编解码和MP4解码播放,并可外接130万像素摄像头,底板外接资源丰富,性能稳定。可选 配3.5寸TFT触摸屏 / 7寸TFT触摸屏 或另配其他尺寸显示屏。
    芯片说明
         S3C2440处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,S3C2440是一款高度集成的芯片,内核速度为533MHz,内核 电压为1.3V,采用16/32位 ARM920T RISC核心,提供的接口支持:数码摄像头、TFT/STN液晶屏、USB、HOST/DEVICE、IIS音频、NAMD闪存、SD/MMC/SDIO 存储卡以及触摸屏等。该产品采用0.13微米制成的CMOS处理器。
    硬件资源
    • CPU SAMSUNG S3C2440A,主频400MHz
    • SDRAM 64MB
    • NAND Flash 64MB
    • 2个标准5线串口,1个九线异步串口(16C550外扩)
    • 1个10/100M网口
    • 1个USB1.1 HOST接口
    • 1个USB1.1 Device接口
    • 1个音频出入/输出接口
    • SD卡接口; 支持4G 或以上SD卡驱动
    • 支持手写输入
    • 50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号(另有一个40管脚排线接口,方便其他LCD接入); 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色TFT、STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024 x 768像素;
    • RTC时钟
    • 标准JTAG接口
    • 开关电源供电,带电源开关和指示灯
    • 采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠
    • LED测试灯
    • 1个50芯2毫米间距双排标准连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、ADC、5V和3.3V电源、地等信号;
    • CAMERA接口
    • 4个键盘按纽
    GMT+8, 2024-11-26 21:40 , Processed in 0.112913 second(s), 15 queries , MemCache On.
