查看: 358|回复: 0
EM-S3C6410-II开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-4 14:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EM-S3C6410-II开发板采用核心板加底板设计,核心板PCB采用6层板设计,尺寸81.2mm×55.8mm,底板PCB采用4层板设计,尺寸 200mm×140mm。核心板上集成了Samsung 667M CPU S3C6410(ARM1176JZF-S内核)、128M Mobile DDR和256M Nand Flash,通过4个1.27mm双排插针引出所有信号。底板集成了2M NorFlash、100M以太网、USB HOST接口、USB DEVICE接口、AC97接口、SD接口、串口、摄像头接口、TV OUT接口、LCD接口和VGA接口等等。该开发板具有性能稳定、集成度高、可扩展性强、性价比好等特点。该平台适用于GPS,PDA,MID,移动电视,智能手机,手持设备,平板电脑和广告机等消费类电子产品以及工业控制等领域。芯片说明S3C6410是一款低功率、高性价比、高性能的用于移动电话和通用处理RSIC处理器。为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,采用 64/32BIT的内部总线架构,融合了AXI、AHB、APB总线。还有很多强大的硬件加速器,包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩 放。一个集成的MFC(MULTI-FORMAT VIDEO CODEC)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,这个硬件编解码器支持实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出。内置一个采用最先进技术的3D 加速器,支持OPENGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API 能实现4M TRIANGLES/S的3D加速。S3C6410包括优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。接口分为两路,DRAM和FLASH/ROM/DRAM端口。 DRAM端口可以通过配置来支持MOBILE DDR、DDR、MOBILE SDRAM、SDRAM。FLASH/ROM/DRAM端口支持NOR-FLASH,NAND-FLASH,ONENAND,CF,ROM等类型的外部存 储器任意的MOBILE DDR、DDR、MOBILE SDRAM、SDRAM存储器。为了降低整个系统的成本和提升总体功能,S3C6410包括很多硬件功能外设:CAMERA接口,TFT 24BIT真彩色LCD控制器,系统管理单元(电源始终等),4通道的UART,32通道的DMA,4通道定时器,通用I/O口,I2S总线,I2C总 线,USB HOST,高速USB OTG,SD HOST和高速MMC卡接口以及内部的PLL时钟发生器。硬件资源
    • 处理器:Samsung S3C6410,ARM1176JZF-S内核,主频667MHz
    • RAM:128M Bytes Mobile DDR RAM
    • NANDFLASH:256M Bytes NAND Flash(可定制512M Bytes~2G Bytes)
    • NORFLASH:2M Bytes NOR FLASH
    • 网络接口:一个100Mbps以太网接口
    • USB HOST:一个USB HOST接口
    • USB DEVICE:一个USB Device接口
    • 音频接口:一个AC97接口
    • SD卡接口:两个高速SD卡接口,其中一个支持8位模式
    • 串口:四个串口,通过拨码开关可选择RS232电平或TTL电平,其中两个以DB9接 口引出, 另外两个以一个20pin接口引出,方便用户扩展GPS等模块
    • LCD接口:两个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,其中一个是 双排插针接口,另外一个是FPC接口
    • VGA接口:一个VGA接口
    • TV-OUT接口:一个TV OUT接口
    • S-VIDEO接口:一个S-VIDEO接口
    • 摄像头接口:两个摄像头接口,其中一个是双排插针接口,另外一个是FPC接口
    • 总线接口:一个50pin数据、地址总线接口
    • A/D接口:一个10pin A/D输入接口
    • SPI接口:两个20pin SPI接口,方便用户扩展SPI接口的WI-FI,DTV等各种模块
    • GPIO接口:一个50pin GPIO接口,引出剩余所有I/O信号
    • JTAG接口:一个20pin标准JTAG接口
    • 用户LED:四个用户LED
    • 用户按键:六个用户按键
    • 复位按键:一个复位按键
    • 电源开关:一个电源开关
    • 电源接口:一个12V电源接口
    GMT+8, 2024-11-26 21:31 , Processed in 0.113050 second(s), 15 queries , MemCache On.
