查看: 514|回复: 0
STR750开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-4 13:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Embest STR750开发板是基于STMicroeletronics公司STR75x系列嵌入式处理器STR750FV2(ARM7TDMI-S)的应用开发系统,面向工业控制等领域。芯片说明STR750是STR7产品家族中的最新系列。STR750完美地集成了多种外设、USB、CAN和其他一些主要的创新技术,如时钟故障检测和先 进的电机控制计时器等。STR750是唯一支持3.3V 和5V电压的产品系列,并且可在-40至+105°C的扩展温度范围内工作。这使得它成为一个真正的通用微控制器,适合于各种应用:
    • 家电产品、无刷电动驱动
    • USB外设、UPS和报警系统
    • 可编程逻辑控制器、断路器和变频器
    • 医疗设备和便携式设备
    硬件资源
    • 处理器:STR750FV2(ARM7TDMI-S 核),内含 (256K+16K+32)B Flash、16KB SRAM
    • 支持3.3V与5V供电
    • 1个 USB2.0全速通信接口(Device)
    • 1个 CAN2.0通信接口(带CAN驱动芯片)
    • 1个 串行存储器接口(SMI,可用于启动)
    • 1个 I2C接口(外接EEPROM)
    • 3个 高速异步串行接口(HS-UART)
    • 2个 SSP接口(一个与Flash芯片相连,可插拔、替换)
    • 16路10位ADC输入接口、1个 板上电位器(ADC试验)
    • 16×2字符LCD
    • 6个 LED指示灯(一个电源、五个通用)
    • 1个 蜂鸣器(报警使用)
    • 1个 复位按钮(RESET)
    • 1个 唤醒按钮(WAKEUP)
    • 5个 通用按钮(两个可用于外部中断:K3、K7)
    • ICP与IAP(应用中编程)功能
    • 16位数据总线接口(可外挂点阵LCD等其它16位总线接口外设)
    • 20脚JTAG调试接口(高速程序下载、调试,并支持Flash烧写)
    • 电源接口(+5V/1A)
    GMT+8, 2024-11-26 22:33 , Processed in 0.115974 second(s), 15 queries , MemCache On.
