查看: 295|回复: 0
EM-STM32F107多功能开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-9-4 11:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片说明
          STM32F107是意法半导体推出全新STM32互连型(Connectivity)系列微控制器中的一款性能较强产品,此芯片集成了各种高性能工业标准接口,且STM32不同型号产品在引脚和软件上具有完美的兼容性,可以轻松适应更多的应用。新STM32的标准外设包括10个定时器、两个12位1-Msample/s AD(模数转换器) (快速交替模式下2M sample/s)、两个12位DA(数模转换器)、两个I2C接口、五个USART接口和三个SPI端口和高质量数字音频接口IIS, 另外STM32F107拥有全速USB(OTG)接口,两路CAN2.0B接口,以及以太网10/100 MAC模块。此芯片可以满足工业、医疗、楼宇自动化、家庭音响和家电市场多种产品需求。
    硬件资源
    • STM32F107VX(32位RISC性能处理器)-32位ARM Cortex-M3结构优化-72MHz运行频率,1.25DMIPS/MHz-硬件除法和单周期乘法-快速可嵌套中断,6~12个时钟周期-具有MPU保护设定访问规则-64K~256KB Flash, 高达64KB的SRAM
    • 1个RJ45网络接口,支持10M/100M自适应网络
    • 1个zigbee无线网络通讯接口
    • 1个 WiFi WLAN无线宽带网络通讯接口
    • 1个2.8寸大屏幕320*240,262144色TFT-LCD,支持SPI接口式/总线接口,镜面屏,超高高度
    • 电阻式触摸屏,含专业高精度触摸屏控制芯片
    • 4个LED 发光管,1个电源发光管
    • 含功效的音频级处理芯片
    • 1个扬声器
    • 1个标准3.5mm耳机接口
    • 1个五方向输入摇杆
    • USB OTG功能,支持外接鼠标,键盘
    • 3个GPIO 按键
    • 1个RESET 按键
    • 2个CAN 连接插座
    • 2个RS232 连接插座(DB9) ,其中1个RS2S2带硬件流控制引脚
    • 1个mini型USB 插座,支持USB OTG,配备专业USB OTG转接线
    • 红外接口
    • 智能卡接口
    • SPI接口
    • IIC接口
    • 1个MSD 卡座(不含MicroSD卡),提供文件系统
    • USB OTG功能,支持外接优盘
    • IIC接口外接EEPROM
    • 直流无刷电机控制接口
    • 外接3路ADC输入通道
    • 1路电位器输入模拟信号
    • 3轴加速度传感器
    • 1个 传感器接口,含UART,SPI,IIC,EXTI,GPIO扩展,置于传感器接口上的电路扩展面包板
    • USB OTG接口,支持最新USB技术
    • 1个JTAG/SWD调试接口(20pin)
    • 自带CPU功率测量电路,专为低功耗应用设计
    • 供电方式: 5V电源适配器或USB供电,通过跳线选择
    软件资源
    • ADC转换程序:DMA控制,模拟看门狗,外部触发,定时器触发,双ADC同步
    • 电池备份区域测试:备份数据,入侵检测
    • CAN通讯:自回环模式,正常通讯模式
    • CPU内核功能测试:位绑定,特权模式
    • CRC校验
    • DAC:转换测试:双通道正弦波,单通道噪声,单通道阶梯波,双通道三角波
    • DMA传输:FLASH-RAM数传,ADC-TIM数传,SPI数传
    • EXTI外部中断
    • Flash操作:编程,写保护
    • GPIO操作:IO口翻转,IO重映射
    • I2C操作:I2C控制EEPROM
    • IIS操作:中断方式,SPI /IIS切换
    • 独立看门狗测试
    • CPU调试功能使用方法
    • 中断控制器使用方法:中断唤醒低功耗,IRQ通道配制,中断优先级,中断向量表重定位
    • 低功耗测试:STANDBY模式,STOP模式
    • RCC时钟控制
    • RTC实时时钟使用:万年历,时钟校准
    • SPI实验:数据的CRC校验,SPI中断方式,全双工通讯,单工中断模式模式
    • 系统时钟
    • 定时器功能:6-Step,7路PWW波输出,多个定时器同步,同时输出三路互补信号,DMA传输,外部触发同步,输入抽获,输出比较,比输触发,单脉冲,并行同步,PWM输入,PWM输出,时基单元,定时器同步
    • UART串口通讯:DMA中断方式,DMA存储池方式,单工模式,.中断方式,红外,多处理器通讯,存储池方式,Printf输出,智能卡通讯,同步工作方式
    • 窗口看门狗
    • LCD显示功能
    • IO扩展功能:触摸屏实验,IO输入实验
    高级功能
    • 基于以太网的TCP/IP实验(需购买RL-ARM协议栈※):DNS,HTTP远程控制,HTTP远程上传,使用TCP/UDP进行数据传输,Telnet远程登录,SMTP邮件客户端,TFTP服务器
    • 文件系统实验(需购买RL-ARM协议栈※):SD卡文件系统,RAM文件系统
    • USB Device实验:大容量存储器,虚拟串口,HID设备,USB音频传输
    • WLAN无线通讯功能:Server模式,Client模式.AP搜索,Ad-hoc模式
    • Zigbee无线通讯功能:组播模式,单播模式,节点路由功能,网络加密,简单应用实例
    • 传感器信系采集:温湿度采集,温度采集,三轴加速度采集,光照度采集,二氧化碳浓度采集
    • 基于以太网的TCP/IP协议栈(开源):Nichelite,UIP
    • 操作系统:RTX操作系统,uC/OS-II操作系统
    GMT+8, 2024-11-26 22:48 , Processed in 0.107063 second(s), 15 queries , MemCache On.
