查看: 968|回复: 0
SEED-DPS2812M/KIT MCU应用开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-8-31 10:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SEED-DPS2812M是根据用户的要求,专为电力监控而设计开发的,基于32位定点DSP的高性能、低成本的电力应用系统解决方案,并保证各种应用的适应性的基础上,还兼具较好的扩展性。性能参数:TMS320F2812 CPU 主频150MHz,处理性能高达150MIPS片内128K×16位高速Flash(具有加密功能,更好地保护开发者的知识产权)18K×16位0等待SRAM外扩SRAM,最大可支持512K×16位外扩Flash,最大可支持512K×16位串行EEPROM:可达128K×8位,SPI接口,串行位时钟可达10Mbps实时时钟RTC:可提供精确到秒级的实时时间信息,IIC接口,串行位时钟400Kbps串行NvRAM:56×8位,IIC接口,串行位时钟可达400Kbps12路单端模拟输入,范围是±10V/±5V,分辨率是16位,采样率为250KSPS4路单端模拟输出,范围是±10V/±5V,分辨率是16位,建立时间是10μs50路I/O输入输出,输出电压3.3V/5V CMOS兼容,输出电流4mA@max4×4键盘,信号4线扫描输出,4线回读输入,信号电平3.3V/5V CMOS兼容,输出电流24mA@maxLCD接口,信号:8位数据线,3位地址线,2个片选信号,Motorola读/写信号,1个背光控制信号;信号电平:3.3V/5V CMOS兼容;输出电流:24mA@max1路标准RJ45链接器,10M以太网接口1路eCAN收发驱动,符合CAN2.0协议工作温度:0-70度板卡尺寸规格:100mm×100mm应用:电力监控各种电力仪表中低压电力保护电力、电机相关专业教学研究
    GMT+8, 2024-11-26 23:45 , Processed in 0.105651 second(s), 15 queries , MemCache On.
