查看: 427|回复: 0
SEED-DEC5502 DSP嵌入式开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-8-31 10:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SEED-DEC5502 系统主要包含两个部分,分别为 SEED-DEC5502 的硬件与相应的测 试软件。在 SEED-DEC5502 中主要集成了 DSP、UART、CODEC、SDRAM、ZBTSRAM、Flash 和 EEPROM 等外设以及开放给用户的扩展总线。这样使其能够应用于语音处理及其相关领 域。相应的测试软件包含下述几个部分:…   DSP 对 CODEC 进行操作的示例程序…   UART 与计算机进行通讯的示例程序…   USB 与计算机进行通讯的示例程序…   DSP 对 SDRAM、ZBTRAM、Flash、EEPROM 进行操作的示例程序 …   DSP 的 Bootloader 示例程序性能参数:处理器:TMS320VC5502@300MHzSDRAM:2M×32位(最大可至4M×32位)FLASH:256K×16位(最大可至512K×16位)ZBTSRAM:512K×32位(非标配)串行EEPROM:16K×8位(最大可至32K×8位)看门狗电路、电源监视、上电复位、手动复位ESAM加密功能,有效保护用户知识产权2路可选的RS232/RS422/RS4851路标准的USB 2.0接口AC97标准的立体声音频输入/输出3U标准规格(160×100)标准化的扩展总线,适于多种的嵌入应用提供丰富的示例程序,详尽的用户指
    SEED-DEC5502 DSP嵌入式开发板.pdf
    3.42 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 23:44 , Processed in 0.110118 second(s), 16 queries , MemCache On.
