查看: 902|回复: 0
SEED-DEC6713 DSP嵌入式开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-8-31 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SEED-DEC6713 是SEED 系列嵌入式DSP 控制模板中的一员。其上包括:高性能的32-位浮点DSP:TMS320C6713,主频可达300MHz,处理性能高达2400MIPS;并外扩有高速、大容量存储器(100MHz 工作频率的SBSRAM、SDRAM);具有1 路标准的AudioLine In 立体声输入,1 路标准的Microphone 输入,1 路标准的Audio Line Out 立体声音频输出或Headphone 输出;2 路接口标准可切换的RS232/RS422/RS485 通用异步接口;标准的USB2.0 控制模块;IIC 总线串行EEPROM;标准的EMIF 扩展总线,外设扩展端口,HPI 扩展端口,McASP 扩展端口;除此之外,板上还配置有ESAM 加密模块,可以更好的保护开发者的知识产权。SEED-DEC6713 继承了SEED-DECXXXX 系列产品的优点,结构紧凑,布局合理。可采用单一的+5V 电源供电,或标准的微机电源供电。SEED-DEC6713 系统主要包含两部分,分别为SEED-DEC6713 的硬件系统与相应的测试软件。在SEED-DEC6713 中主要集成了DSP、SDRAM、SBSRAM、FLASH、EEPROM、CODEC、UART、USB 等外设以及开放给用户的扩展总线。这样使其能够应用在语音的处理及其相关的领域。相应的测试软件包括以下几个部分:DSP 对CODEC 的操作的示例示程序;UART 与计算机通讯的示例程序;USB 与计算机的通讯示例程序;DSP 对SDRAM、EEPROM 与FLASH 的操作示例;DSP 对ESAM 操作示例;DSP 的Bootloader 示例程序;性能参数:处理器TMS320C6713 @225MHzSDRAM:基本为2M×32位(最大为4M×32位)SBSRAM: 1M×32位(非标配)FLASH:基本为256K×16位(最大为1M×16位)实时时钟RTC+串行EEPROM:16K×8位看门狗电路、电源监视、上电复位、手动复位硬件可加密,有效保护用户知识产权2路可选的RS232/RS422/RS4851路标准的USB 2.0接口AC97标准的立体声音频输入/输出3U标准规格(160×100)标准化的扩展总线,适于多种嵌入应用提供丰富的示例程序,详尽的用户指南
    SEED-DEC6713 DSP嵌入式开发板用户指南.pdf
    3.74 MB, 下载次数: 9
    SEED-DEC6713 DSP嵌入式开发板调试总结.pdf
    164.6 KB, 下载次数: 5
    GMT+8, 2024-11-26 23:39 , Processed in 0.107786 second(s), 16 queries , MemCache On.
