查看: 593|回复: 0
SEED-DEC6416嵌入式开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-8-31 10:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SEED-DEC6416 是 SEED 系列嵌入式 DSP 控制模板中的一员。其上包括:高性能的 32-位定点 DSP:TMS320C6416T,主频可达 1GHz,处理性能高达 8000MIPS;并外扩有 高速、大容量存储器(133MHz 工作频率的 ZBTSRAM、SDRAM);具有 1 路标准的 Audio Line In 立体声输入,1 路标准的 Microphone 输入,1 路标准的 Audio Line Out 立体声音频 输出或 Headphone 输出;2 路接口标准可切换的 RS232/RS422/RS485 通用异步接口;标 准的 USB2.0 控制模块;串行 RTC+EEPROM 模块;标准的 EMIF 扩展总线,外设扩展端 口, HPI 扩展端口,UTOPIA 扩展端口;除此之外,板上还配置有 ESAM 加密模块,可以 更好的保护开发者的知识产权。SEED-DEC6416 继承了 SEED-DECXXXX 系列产品的优点,结构紧凑,布局合理。可 采用单一的+5V 电源供电,或标准的微机电源供电。SEED-DEC6416 模板主要包含两部分,分别为 SEED-DEC6416 的硬件模板与相应的 测试软件。性能参数:
    处理器:TMS320C6416 CPU 主频1GHzSDRAM:基本为2M×64位(最大为4M×64位)ZBTSRAM: 1M×64位(非标配)FLASH:基本为256K×16位(最大为1M×16位)实时时钟RTC+串行EEPROM:16K×8位看门狗电路、电源监视、上电复位、手动复位硬件可加密,有效保护用户知识产权2路可选的RS232/RS422/RS4851路标准的USB  2.0接口AC97标准的立体声音频输入/输出3U标准规格(160×100)标准化的扩展总线,适于嵌入应用提供丰富的示例程序,详尽的用户指南
    SEED-DEC6416嵌入式开发板用户指南.pdf
    1.44 MB, 下载次数: 8
    GMT+8, 2024-11-26 23:38 , Processed in 0.105829 second(s), 16 queries , MemCache On.
