查看: 374|回复: 0
UConnect XE162N评估板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-8-28 15:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UConnect XE162N是第2个低成本基于USB口的评估板,为XE166系列16位单片机提供完整的评估功能。该套件包含开发工具链、演示程序、a CANopen EVA version,以及快速安装和轻松使用指南。Uconnect基于USB口的评估板内含一个CAN扩展板。UConnect XE162N的特性:
    • 低成本基于USB口的评估板,为XE166 16位单片机家族提供单一的评估平台;• 面向XE166的完整工具链支持、免费编译器开发套件• 通过一个16引脚连接器调用硬件信号,用于评估16位XE162N单片机的主要特性:CAN、ADC、CAPCOM6E和两个USIC通道(UART、SPI和IIC)• 利用演示程序和简化使用的用户指南轻松完成安装、快速评估主要特性 .
    XE162N的特性
    • CPU时钟频率: 80 MHz• 34 kByte SRAM• 320 kByte FLASH• 通讯协议可选(UART、SPI和IIC)的强大USIC模块• 两个超快速10位模数转换器(ADC)• 高性能CAPCOM• MultiCAN
    GMT+8, 2024-11-27 01:32 , Processed in 0.116546 second(s), 15 queries , MemCache On.
