查看: 360|回复: 0
7按钮应用工具包
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-8-27 13:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该工具包基于英飞凌全新的8位单片机XC822,是一个适用于电容性触摸按钮和LED显示功能的综合性控制解决方案。传感灵敏度经专门调节,可支持衬底上厚度为2毫米的丙烯酸有机玻璃覆盖层。XC822单片机的一个专用功能单元可以同时控制电容性触摸感应和驱动用于显示功能的LED矩阵。该器件包含特定ROM代码,减少设计者配置和校准工作量。应用示例代码已被烧录到单片机Flash中,可以借助DAVE™ Bench进行调用和修改。DAVE™ Bench是英飞凌提供的免费开发工具链。利用这个代码,客户可以轻松打造和开发自有解决方案并快速推向市场。
    关键特性
    • 现成可用的灵活解决方案,集成了电容性触摸感应和LED显示控制
    • XC822单片机,具备触摸控制和显示控制的专用功能单元,以及支持配置和校准的ROM库
    • 应用示例代码,适用于控制7个触摸按钮和7个触摸式LED指示灯
    • USB I/F,适用于电源和烧录访问
    • 技术文档和工具(CD光盘)
      • DAVE™ Bench免费开发工具链
      • 产品和应用技术文档
    GMT+8, 2024-11-27 02:28 , Processed in 0.106866 second(s), 15 queries , MemCache On.
