查看: 448|回复: 0
数码听诊器模拟前端模块
发表于 2012-8-14 13:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
TMDXMDKDS3254 数字听诊器 (DS) 模拟前端 (AFE) 模块由 DS AFE 模块、一组附属品和基于 C5515 的应用示例代码组成,用于实施数字听诊器应用。DS AFE 与 C5515 DSP 评估板可提供完整的信号链解决方案,使数字听诊器开发人员能快速创建用于评估的完整 DS 系统,并尽快投入生产。
特性
DS AFE 模块主要组件
  • TLV320AIC3254 - 具有可编程输入和输出的灵活、低功耗、低电压立体声音频编解码器
  • OPA335 - 0.5-uV/°C、CMOS 零漂移运算放大器
灵活性是 TLV320AIC3254 的主要特性,录音路径包含可编程输入通道配置,它涵盖了单端和差动输入设置、浮点输入或混合输入信号。它还包含数字控制立体声麦克风前置放大器和集成麦克风偏置。可编程过滤块能够清除可能由机械耦合带来的可闻噪声。AIC3254 的回放路径提供了用于滤波的信号处理块、真差动输出信号、数模转换器 (DAC) 的灵活混合、模拟输入信号以及可编程音量控制。由于麦克风输出在毫伏范围内,因此 OPA335 需要对输入信号进行适当的放大。这是通过 AC 耦合前置放大器并包含可变增益以提高信噪比 (SNR) 实现的。DS AFE 模块可通过标准接口无缝连接至各种处理器平台,例如 C5515 EVM。DS MDK 功能
    • 三种可选模式的音频输出:
      • 响铃模式(20Hz 至 220Hz)
      • 隔膜模式(50Hz 至 600Hz)
      • 扩展范围(20Hz 至 2000Hz)
    • 三种输入通道选择、两个电容器和一个接触式传声器
    • 音量控制和静音
    • 实时显示板载 LCD 和
PC 上的心跳信号
  • 在 PC 端存储和回放
技术支持:随 DS 模拟前端模块提供的 CD 中包含硬件设计信息,其中包括原理图、光绘文件和 BOM。现在我们的开放源码网站 http://code.google.com/p/c5505-ezdsp/ 中免费提供基于 C5515 DSP 和 PC 应用软件的 DS 应用示例代码。向下滚动以查找位于 C5515 EVM 下方的数字听诊器 MDK。请按照盒中“用前必读”卡上的注册和下载说明进行操作,以便能够通过www.ti.com/myregisteredsoftware 在线访问全部三个 MDK 应用示例代码和未来更新。
下载连接:
TMS320C5515 DSP数字听诊器医疗开发套件
GMT+8, 2024-11-27 08:48 , Processed in 0.106740 second(s), 15 queries , MemCache On.
