描述
TMS320C6472 评估模块
- TMDSEVM6472 - TMS320C6472 评估模块 (EVM) 是独立的低成本电路板。它包括板载单路高性能 C6472 DSP,带有:
- 256MB 的 533MHz DDR2
- 128MB Nand 闪存
- 1Mb 本地启动的 I2C EEPROM(可能为远程启动)
- 两个带有 MDIO 的 SGMII 10/100/1000 以太网端口(位于 AMC 边缘连接器上)
- RS232 UART
- SRIO、TSIP、EMAC0、EMAC1 和 I2C 的单个模块 170 引脚 AMC 扩展
C6472 EVM 附带 USB 主机接口的嵌入式仿真功能,可与 EVM 上的 C6472 配合使用。此外,还可使用通过 14 引脚 JTAG 仿真接头的外部仿真器。随附 C6472 EVM 的软件包括 Code Composer Studio Studio™ 版本 4 (CSv4)、板级支持包 (BSP)、芯片支持库 (CSL)、加电自检侧 (POST)、网络开发套件 (NDK) 和开包即用 (OOB) 演示软件。C6472 EVM 适用于简便易用的环境,可评估高功效的多核 C6472 DSP。C6472 EVM 的内存和外设配置使客户可以将 C6472 EVM 用作简单的服务器。EVM 的仿真功能和软件使客户可以对 C6472 DSP 进行编程,设定要在 C6472 上实施的算法的基准。
- TMDSEVM6472LE - TMS320C6472 Lite 评估模块,带 XDS560V2 仿真功能
- TMDSEVM6473LE EVM 附带 XDS560V2 板载仿真功能。附带的 XDS560 中间层卡使用 TI 60 引脚 JTAG 仿真接头。
特性
- 单个 C6472 处理器
- 128MB Nand 闪存
- 两个带有 MDIO 的板载 10/100/1000 以太网端口
- RS232 UART
- C6455 EVM 引脚兼容的 HPI 子卡连接器
- 2 个用户可编程的 LED 和 DIP 软件
- 14 引脚 JTAG 仿真器接头
- 嵌入式 JTAG 仿真,带有 USB 主机接口(作为升级选项提供)
- 特定于电路板的 Code Composer Studio™ 集成开发环境
- 简单设置
- 包括设计文件,例如 Orcad 和 Gerber
- 电路板支持库加快了在 EVM 上进行软件开发的速度
包含项目
- 四路 2 输入正与非门,SN74AHC00
- 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器,MAX3221
- 用于 I2C 总线的远程 8 位 I/O 扩展器,PCF8574
- 具有低侧 FET 栅极驱动的 4.5V 至 20V 输入、3.3V 输出、3A 同步降压转换器,TPS54356
- 具有低而平坦的导通电阻的 16 位到 8 位 SPDT 千兆比特 LAN 开关,TS3L301
- 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器,TPS5450
- 具有内部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 3A 输出、300kHz 降压转换器,TPS54383
- 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器,TPS54620
- 定点数字信号处理器,TMS320C6472
包含项目
- SN74AHC00, 四路 2 输入正与非门
- MAX3221, 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器
- PCF8574, 用于 I2C 总线的远程 8 位 I/O 扩展器
- TPS54356, 具有低侧 FET 栅极驱动的 4.5V 至 20V 输入、3.3V 输出、3A 同步降压转换器
- TS3L301, 具有低而平坦的导通电阻的 16 位到 8 位 SPDT 千兆 LAN 交换机
- TPS5450, 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器
- TPS54383, 具有内部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 3A 输出、300kHz 降压转换器
- TPS54620, 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器
- TMS320C6472, 定点数字信号处理器
下载连接:
System Analyzer 1.01 用户指南
TMS320C6472 定点数字信号处理器技术简介 |
