查看: 463|回复: 0
TMSDM365评估模块
发表于 2012-8-10 15:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
TMX320DM365 数字视频评估模块 (DVEVM) 让开发人员立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和尚未发明的便携式数字视频产品。数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 数字媒体处理器的应用开发。建议生产数字视频软件产品包 (DVSPB) MontaVista Linux 配套产品。DM365 DVEVM 包括以下组件:
  • 基于 TMX320DM365 DaVinci™ 处理器的开发板
  • IR 遥控
  • 2GB NAND 闪存
  • 通过 HD 组件和 SD 复合视频/S 视频的 NTSC 或 PAL 信号的视频捕捉
  • 通过 HD 组件和 SD 复合视频/S 视频的 NTSC 或 PAL 输出
  • 其它功能,例如麦克风输入、耳机输出、线性输入和线性输出、UART、USB 2.0 HS、2GB NAND 闪存和用于测试的 JTAG
  • Beta 版本:Linux 支持包软件开发套件 (LSP SDK) 在套件中提供,可从网站下载 TI eXpressDSP™ Linux DVSDK*。
  • MontaVista Pro 演示工具
  • DM365 入门指南和硬件技术参考
特性
TI 的 eXpressDSP Linux DVSDK* 允许系统集成商采用离散软件模块,并将其合并为系统的单个可执行输出,从而避免了几个月手动集成的单调工作。通过简化为特定应用创建编解码器定制包,此配置套件使重用代码变得简单。DVSDK* 包含:
  • TI 的 HD MPEG-4、H.264 和 JPEG 以及 G.711 产品编解码器*
  • 符合 TI 的 eXpressDSP 数字媒体 (xDM) 算法标准的定制编解码器
  • 多媒体 API 和编解码器引擎框架
  • MontaVista Linux Pro 5.0 的演示版本
  • 用于 UART、I2C、SPI、EDMA、EMAC、NAND、MMC、SD 卡、USB 主机/小工具、RTC、HPI 和语音编解码器的驱动程序
  • 视频处理子系统(显示、捕捉、CCD 控制器、调整器、预览器)
  • OSS 音频 (ASP)、GPIO、PWM、WDTIM
  • U-boot 加载程序
下载连接:
TMS320DM3x DaVinci视频处理器
GMT+8, 2024-11-27 10:30 , Processed in 0.110642 second(s), 15 queries , MemCache On.
