查看: 263|回复: 0
PIC18 Explorer板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-12-27 14:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该低成本演示板用于评估PIC18 MCU系列。PIC18是性能最高的8位架构,共有三个不同的系列:标准PIC18系列、PIC18 J系列和PIC18 K系列。只需这一块开发板,便可通过使用各种处理器接插模块(PIM)支持数十种通用PIC18系列单片机。PICtail子板允许多种不同的配件板与PIC18 Explorer板相连,从而提供灵活而又完整的开发环境。该板是MPLAB® PICkit 3或ICD 3调试器和编程器的理想组件,为PIC18系列提供经济的全功能开发环境。PIC18 Explorer板的特性● 多PIC18处理器,包括一个板载PIC18F8722(128 KB闪存、80引脚,是传统PIC18系列的超集)和一个PIC18F87J11接插模块(128 KB闪存、80引脚、是J系列的超集,PIM经过调整可适应3V器件)。用于选择所需处理器的开关。● 支持其他许多带有接插模块的PIC18器件(支持28到80引脚的PIC18器件)● 用于连接标准扩展板(如以太网、语音回放和各种传感器)的PICtail™子板连接器● 可连接所有器件引脚和面包板实验布线区的扩展接头● 可方便地连接到MPLAB PICkit 3、ICD 3或REAL ICE以进行在线编程和调试● 字母数字LCD显示屏● 用于USB转RS-232通信的USB接口● 25LC256 SPI EEPROM● 晶振● 电位计(已连接到10位A/D模拟输入通道)● 模拟输出温度传感器● LED● RS-232端口● 电源连接器和可编程稳压器,工作电压范围为2.0V到5.5V● 演示软件,包含温度传感器演示(演示Microchip的模拟温度传感器MPC9701A)和用于实时时钟的32 kHz晶振的演示
    下载连接:
    PIC18 Explorer板用户指南
    GMT+8, 2025-1-16 19:52 , Processed in 0.124238 second(s), 15 queries , MemCache On.
