查看: 1137|回复: 0
DE4 Stratix IV 开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-7-27 14:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DE4开发板为高性能,串行连接和先进的存储器接口的系统设计提供了理想的硬件平台。特定的开发来解决在许多对更大带宽、改善抖动性能、低功耗的终端市场迅速发展的要求。DE4是由Stratix®IV GX器件供电的,并支持行业标准外设、连接器和接口,DE4提供了一套丰富的功能,适合广泛的计算密集型应用。收发器抖动,协议的遵守,对DE4均衡的性能评价,超过了以10 Gbps在SATA的HSMC接口运行的Stratix IV GX 收发器的性能标准!带有嵌入式收发器的Stratix®IV GX FPGA的平台的优势,使DE4与2.0版的PCI Express标准完全兼容,除了为存储应用的集成选项利用的串行ATA(SATA)接口。 DE4提供了全面的测试,支持集成了内置PCI Express、SATA收发器和千兆以太网协议块的有针对性参考设计。DE4还包括2个DDR2 SO-DIMM插槽,支持使用户应用程序能够在400 MHz时钟速率下运行的最大8 GB挥发性记忆体的容量。DE4支持多个有针对性的参考设计,以及两个高速夹层卡(HSMC)连接器,允许夹层的子卡扩展和定制。对于大型ASIC原型开发的,它可以通过HSMC连接器建立一个由线缆连接的多层DE4/FPGA板。开发板的主要组成部件:
    FPGA器件Stratix IV GX的EP4SGX230228,000逻辑单元共17,133K内存1,288个18x18位乘法器块2个PCI Express硬核IP模块744个用户I/O8个锁相回路(PLL)Stratix IV GX的EP4SGX530531,200逻辑单元(LE)共27,376K内存1,024个18x18位乘法器块4个PCI Express硬核IP模块744个用户I/O8个锁相回路(PLL)FPGA配置JTAG和快速被动并行(FPP)配置板上的USB Blaster存储设备16位数据总线的64 MB闪存,2 MB ZBT SSRAM支持I2C EEPROM两个DDR2的SO-DIMM插座400 MHz的时钟速率超过102 Gbps的最大理论带宽高达8 GB的总容量SD卡插槽提供SPI和4位SD SD卡接入模式按钮,开关和指示灯4个按钮4个滑动开关8个LED8位DIP开关两个七段两个独立的七段板上时钟通过FPGA配置的3个可编程PLLHSMA,HSMB收发器时钟源SATA参考时钟FPGA LVDS时钟输入50MHz/100MHz振荡器SMA连接器2个外部收发器时钟输入的SMA连接器4个LVDS时钟输入/输出的SMA连接器2个时钟输出的SMA连接器1个外部时钟输入的SMA连接器4个串行ATA端口支持SATA 3.0标准6Gbps的信号传输速率两个主机和设备端口4个千兆以太网端口集成1.25千兆赫SERDESX8的PCI Express边缘连接器支持第一代的连接速度在2.5Gbps/lane到Gen2在5.0Gbps/lane建立连接与PC主板与x8或x16 PCI Express插槽两个172引脚的高速夹层卡(HSMC)2个HSMC连接器母座I/O电压2.5V共12个高速8.5 Gbps的收发器在1.6 Gbps的共有38对LVDS两个40针的扩展头72个FPGA的I/O引脚,以及4个电源和接地线,带出了两个40引脚的扩展连接器40引脚的头部被设计为接受标准的40针带状电缆用于IDE硬盘I/O电压3.0VUSB主/从控制器完全符合通用串行总线2.0规范支持数据传输,在高速,全速和低速同时支持USB主机和设备三个USB接口(迷你AB主机/设备类型和两种类型的主机A)支持编程的I/O(PIO)和直接内存访问(DMA)功率直流输入12V和3.3VPCI Express边缘连接器的电源支持PCI Express的外部标准电源板上电源测量电路DE4 Stratix IV 开发板框图
    GMT+8, 2024-12-5 03:19 , Processed in 0.122157 second(s), 15 queries , MemCache On.
