查看: 1398|回复: 0
Virtex-5 FXT FF1136 FPGA 原型开发平台
发表于 2012-7-18 17:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Virtex-5 FXT FF1136 FPGA 平台为执行功能测试和一般评估提供了访问不同 FPGA 信号的入口。开发板上安装的 ZIF 插座可以支持各种采用 FF1136 封装的 Virtex-5 LX 器件(不包含在内)。其中包含:
  •     开发板、头引脚、真空处理工具和用户手册
  •     PC 下载电缆未包括在内,并且必须单独购买
关键特性VCCINT、VCCO 和 VCCAUX 的独立电源插座各个 SelectIO 库的可选 VCCO-使能引脚配置端口,与并行电缆 III 和并行电缆 IV 电缆一起使用36个时钟输入- 4个差分时钟对- 4个 LVTTL 型振荡器插座- 20个中断时钟引脚- 2对 GTX 收发器时钟输入电源指示器 LED用于配置的板上 Platform Flash ISPROM(32 Mb)Platform Flash ISPROM 的板上电源JTAG 端口,用于对 XCF32P 系列可重配置 ISPROM 和用户 FPGA 进行重新编程上行和下行 System ACE 与配置接口连接器串行外设接口(SPI)串行 Flash 编程字节宽外设接口(BPI)编程SPI 端口,用于对 SPI 串行 Flash 进行重新编程板上电池盒1个低压、14-引脚、DIP 晶体振荡器目标应用
  • 工业
  • 电信/数据通信
  • 医疗
  • 航空航天与军用产品
  • 存储器
下载连接:
AFX-FF1136 原理图
Virtex-5 LXT/SXT/FXT 原型平台用户指南
GMT+8, 2024-12-4 16:21 , Processed in 0.120405 second(s), 15 queries , MemCache On.
