查看: 1422|回复: 0
Virtex-5 LX FF676 原型开发平台
发表于 2012-7-18 16:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AFX-FF676-500 平台为执行功能测试和一般评估提供了访问不同 FPGA 信号的入口。开发板上安装的 ZIF 插座可以支持各种采用 FF676 封装的 Virtex®-5 LX 器件(不包含在内)。其中包含:
  • 开发板、头引脚、真空处理工具和用户手册
  • PC 下载电缆未包括在内,并且必须单独购买
关键特性
  • 32个时钟输入
  • 4个差分时钟对
  • 4个 LVTTL 型振荡器插座
  • 20个中断时钟引脚
  • 用于配置的 Platform Flash ISPROM(32 Mb)
  • 连接器和接口
  • 4对用于外部时钟的 SMA 连接器
  • 1个上行和1个下行接口
  • PC4
  • 配置端口
  • JTAG 链
  • 1个上行和1个下行 System ACE™ 接口
  • 原型开发领域
目标应用
  • 工业
  • 电信/数据通信
  • 医疗
  • 航空航天和军用产品
  • 存储器
下载连接:
Virtex-5 LX FPGA 原型开发平台用户指南
AFX-FF676 原理图
GMT+8, 2024-12-4 16:41 , Processed in 0.108898 second(s), 15 queries , MemCache On.
