查看: 1495|回复: 0
用于PP/TM的 Virtex-6 HXT FPGA ML631评估套件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-7-18 15:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用于包处理 (PP) 和流量管理 (TM) 的 Xilinx Virtex®-6 HXT FPGA ML631 评估套件  为 100G 带宽 应用提供了一个综合开发平台。基于具有出色收发器性能的 Virtex-6 HXT 系列,该套件可加快实现下一代包处理和流量管理 (PP/TM) 应用的收益步伐。用于 PP/TM 的 Virtex-6 HXT FPGA  ML631 评估套件还可以保护 IP 投资,调整移植路径,以实现最佳总体开发解决方案。充分利用统一架构的优势,Virtex-6 FPGA 可将设计方案顺利移植到 Xilinx 7 系列 FPGA 上,从而实现更高集成度。关键特性
    • 两个 Virtex-6 XC6VHX565T-2FFG1923C FPGA U1 和 U2
    • 板上电源调节器,能够提供全部所需电压并带有电源状态指示灯
    • 两种类型的外接电源插座(12V“砖式”DIN4 类型和 PC ATX 类型)
    • USB JTAG 配置端口,可与 USB A 和迷你型 B 电缆一起使用
    • 带有配套 CompactFlash 插座的 System ACE™ 控制器
    • 每个 FPGA 所具有的通用按钮开关和指示灯
    • 用于 FPGA U2 的 VGA 2X5 调试阳极头
    • 用于 FPGA U2 的 USB 至 UART 桥接器(使用 USB 迷你 B PCB 连接器)
    • I2C 总线,用于传输 EEPROM 和时钟资源
    • 独立的 SiTime 固定 200MHz 2.5V LVDS 振荡器,与每个 FPGA 全局时钟输入相连
    • 6 对差分时钟输入 SMA 连接器
    • 6 个 I2C 可编程芯片实验 Si570 3.3V LVPECL 10 MHz 至 810 MHz 振荡器
    • 两个差分输入 8X8 交叉点开关,提供了 16 个可选差分时钟源
    • 3 组插头和插座 FCI Airmax 120 引脚连接器,实现了 Interlaken 互连协议
    • FPGA U1 和 FPGA U2 之间的三个 MGTH 至 MGTH(每条有 4 个 TX/RX 通道)连接
    • FPGA U1 和 FPGA U2 之间的一个 MGTX 至 MGTX(4 个 TX/RX 通道)连接
    • FPGA U1 上的 9 个 32 位 DDR3 存储器
    • FPGA U2 上的 3 个 16 位 DDR3、1 个 18 位 DDR2 和 2 个 36 位 QDR2 存储器
    • FPGA U2 上的 Netlogic NL92000 系列网络处理器附件
    Virtex-6 HXT FPGA ML631评估套件用户指南.pdf
    6.57 MB, 下载次数: 1
    Virtex-6 HXT FPGA ML631评估套件电路原理图.pdf
    5.56 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-12-4 16:31 , Processed in 0.114435 second(s), 16 queries , MemCache On.
