查看: 451|回复: 0
EB-SAM3S开发板
发表于 2012-8-31 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAM3S4C开发板是英蓓特公司推出的一款基于ATMEL公司SAM3S4C处理器的开发板,内核是Cortex-M3。主频可以达到 60MHz,带有触摸屏,LCD屏,MicroSD,可以轻松进行硬件升级。带有Audio, Microphone模块,可以供学习ARM处理器以及一些外设,也可以作为一些工业控制,娱乐之类的嵌入式应用。应用领域:
  • 开发者学习
  • 工业控制
  • 智能仪表
  • 数据采集分析
  • 医疗产品
核心
  • ARM® Cortex®-M3 revision 2.0,最高运行频率64 MHz
  • 存储器保护单元 (MPU)
  • Thumb®-2 指令集
存储器
  • 64 - 256 KB嵌入式闪存、128位位宽、存储器加速器、单平面
  • 16 - 48 KB嵌入式SRAM
  • 具有嵌入式引导载入器例程(UART、USB)以及IAP例程的16 KB ROM
  • 8位静态存储器控制器 (SMC):支持SRAM、PSRAM、NOR以及NAND闪存
  • 存储器保护单元 (MPU)
系统
  • 针对单电源工作的嵌入式稳压器
  • 上电复位 (POR)、欠压检测器 (BOD) 以及用于安全工作的看门狗
  • 石英振荡器或陶瓷谐振器:具有故障检测功能的主功率情况下为3 - 20 MHz,可选针对实时时钟或设备时钟的低功率32.768 kHz
  • 高精度8/12 MHz工厂调校内部RC振荡器,设备启动时默认频率为4 MHz。 用于调整频率的应用内调校途径
  • 慢速时钟内部RC振荡器用作永久性低功率模式设备时钟
  • 用于设备时钟以及用于USB的两个最高130 MHz的PLL
  • 温度传感器
  • 最多22条外设DMA (PDC) 通道
低功率模式
  • 休眠与备用模式,备用模式下电流低至3 μA
  • 超低功率实时时钟(RTC)
外设
  • USB 2.0设备:12 Mbps、2668字节FIFO、最多8个双向端点。 片上收发器
  • 最多2个USART,具有ISO7816、IrDA®、RS-485、SPI、Manchester以及调制解调器模式
  • 两个双线UART
  • 最多2个双线接口 (兼容I2C)、1个SPI、1个串行同步控制器 (I2S)、1个高速多媒体卡接口 (SDIO/SD 卡/MMC)
  • 具有捕捉、波形、比较以及PWM模式的最多6个三通道16位定时器/计数器。 正交解码器逻辑以及用于步进马达的2位Gray Up/Down计数器
  • 4通道16位PWM,具有互补输出、故障输入以及用于马达控制的12位死区时间生成计数器
  • 具有日历与闹钟功能的32位实时定时器以及RTC
  • 具有差分输入模式以及可编程增益级的最多15通道、1Msps ADC
  • 一个双通道12位1Msps DAC
  • 一个具有灵活输入选择、窗口模式以及可选输入滞后的模拟比较器
  • 32位循环冗余检查运算单元 (CRCCU)
I/O
  • 具有外部中断功能(边缘以及水平灵敏度)、消除抖动、假信号过滤以及片内串联电阻端接法的最多79条I/O线路
  • 三个32位并行输入/输出控制器、外设DMA辅助并行捕捉模式
封装
  • 100线LQFP,14 x 14 mm,间距 0.5 mm / 100球LFBGA,9 x 9 mm,间距0.8 mm
  • 64线LQFP,12 x 12 mm,间距0.5 mm / 64焊盘QFN 9x9 mm,间距0.45 mm
  • 48线LQFP,9 x 9 mm,间距0.5 mm / 48焊盘QFN 7x7 mm,间距0.45 mm
下载连接:
EB-SAM3S开发板用户手册
ATSAM3S芯片简介
GMT+8, 2024-11-26 23:50 , Processed in 0.105673 second(s), 15 queries , MemCache On.
