查看: 964|回复: 0
EB-SAM9G45开发板
发表于 2012-8-31 17:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
EB-SAM9G45(原称EM-SAM9G45)开发板是英蓓特公司新推出的一款基 于ATMEL公司AT91SAM9G45处理器(ARM926EJ-S内核)的全功能评估板。SAM9G45开发板主频高达400MHz,可支持 WinCE和Linux操作系统的开发板调试,带有256MB NandFlash,2MB NorFlash,512KB EEPROM,4MB DataFlash,以及2个64MB的DDR2 SDRAM,并带有丰富的功能扩展:高速USB2.0(480MHz),音频输入,音频输出, 10/100Mbps网络,JTAG调试接口,DBGU串口,Micro SD卡接口,SD/MMC卡接口,CMOS摄像头接口,支持8位/12位视频数据采集。芯片说明:AT91SAM9G45芯片使用ARM926EJ-S内核,它带有MMU功能,有一个64KB的内部SRAM和一个64KB的内部ROM,并带有两个外部 总线接口,总共可支持4块DDR2/LPDDR,SDRAM/LPSDR,静态存储器,CF闪存或带ECC校验的SLC NAND Flash。AT91SAM9G45芯片把用户接口的功能性和高速数据连接相结合,包括LCD控制器,电阻触摸屏,相机接口,音频,10/100M以太网,高速USB 和SDIO等等。随着处理器运行在400MHz和多个速率超过100Mbps的外设,AT91SAM9G45使用高性能和带宽网络或本地存储媒体来提供良 好的用户体验。AT91SAM9G45支持最新的DDR2和NAND闪存接口来存储程序和数据。一个与37个DMA通道相关的133M的内部多层总线接口,以及一个双外 部总线接口,和一个能够用来配置紧密耦合内存(TCM)的64K字节的分布式内存,它们用来维持处理器和高速外设通信时所需的带宽。AT91SAM9G45的电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池备份部分,在上电和待机模式时将功耗降低至最少。系统资源:
WinCE6.0 软件资源
WinCE 6.0 BSP包软件资源
类别 功能特性 描述
BootloaderFirstBoot用来引导Eboot,提供源码及最终生成映像FIRSTBOOT.nb0
Eboot提供源码及最终生成映像Eboot.nb0Eboot功能强大,主要包括:1.网络下载:可设置Mac地址、静态IP、DHCP获取动态IP,可通过网络下载WinCE内核2.格式化NandFlash3.设置启动延迟时间4.设置内核在NandFlash中的地址,内核复制到RAM的地址,以及内核的大小
底层驱动程序DisplayLCD显示驱动,★ 提供源码
EEPROMEEPROM存储器驱动,★ 提供源码
EMACB网口驱动,★ 提供源码
I2CI2C总线驱动,★ 提供源码
KeyPad按键驱动程序,支持外置矩阵按钮,★ 提供源码
NandFlashFMD模式NandFlash驱动,★ 提供源码
SDHCMicro SD卡驱动,★ 提供源码
Serial串口驱动,★ 提供源码
Touchscreen触摸屏驱动,★ 提供源码
USB HostUSB Host驱动,支持EHCI和OHCI两种模式,★ 提供源码
WAVEDEV音频驱动,支持WM8731,I2C传输命令,TWI传输数据,★ 提供源码
上层应用程序WinCE自带程序WinCE里包含的功能:1.触摸屏校准2.IE网络浏览器3.Windows Media Player播放器,支持播放mp3,WMV文件4.图片浏览器,支持bmp,gif,jpg,png等格式的图片5.内置键盘
PC端同步软件Microsoft ActivesyncPC和WinCE的同步软件,同步建立后,可通过USB Device口与PC间进行数据交换,应用程序单步调试等
PC端烧写工具超级终端串口调试终端,USB下载映像工具
SAM-BA1.13+USBSAM-BA通过USB将Eboot和内核烧写到开发板的NandFlash
Linux 2.6.30 软件资源
Linux 2.6.30 软件资源
类别功能特性描述
BootloaderAT91Bootstrap用来引导Uboot,★ 提供源码
Uboot版本:UBoot1.3.4
主要功能:1.支持NandFlash擦除读写2.支持网络下载映像3.支持设置、保存环境变量4.支持内存内容显示、对比、修改5.支持bootm、bootargs设置★ 提供源码
内核及设备驱动程序内核内核版本:Linux-2.6.30
系统时钟系统主频:400MHz
显示驱动支持多种不同尺寸液晶屏,分辨率可调★ 提供源码
DM9000DM9000网口驱动,★ 提供源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动, ★ 提供源码
IICI2C驱动,★ 提供源码
SPISPI驱动,★ 提供源码
NANDFLASH支持512 Byts小Page、2K bytes大Page,驱动兼容128Mbit~8Gbit容量,★ 提供源码
SERIAL串口驱动,4个USART ,1个UART★ 提供源码
WAVEDEV音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为IIS(WM8731)★ 提供源码
USB Host支持USB键盘、鼠标、U盘等★ 提供源码
DMADMA驱动,★ 提供源码
GPIOLED和按键驱动,★ 提供源码
文件系统Jffs2文件系统支持jffs2文件系统
交叉编译器arm-none-linux-gnueabi交叉工具链,★ 提供源码
图形界面angstrom图形界面支持多种功能:1.图片浏览器2.MPlayer,支持播放mp3,wmv3.日历、时钟、计算器4.文件管理器5.终端6.多款游戏7.触摸屏校准程序
SAM-BA1.13+USBSAM-BA通过USB将Bootloader和内核烧写到开发板的NandFlash
Linux 2.6.30 软件资源
Linux 2.6.30 软件资源
类别功能特性描述
Uboot版本:UBoot1.3.4
系统时钟系统主频:400MHz
IICI2C驱动,★ 提供源码
SPISPI驱动,★ 提供源码
DMADMA驱动,★ 提供源码
GPIOLED和按键驱动,★ 提供源码
下载连接:
EB-SAM9G45 for WinCE用户手册
EB-SAM9G45 for Linux用户手册
EB-SAM9G45开发板用户手册
基于AT91SAM9G45的Linux2.6内核移植与编译
EB-SAM9G45开发板原理图.rar
304.29 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2024-11-26 23:40 , Processed in 0.109182 second(s), 16 queries , MemCache On.
