查看: 1383|回复: 0
Atlys FPGA开发板
    擦汗
    2017-8-7 15:27
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-7-14 17:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Atlys FPGA开发板是一块基于Xilinx Spartan 6 LX45 FPGA的完整易用的数字电路开发平台。其板载高端外围接口涵盖了千兆以太网、HDMI视频输入输出、128MByte DDR2存储阵列、音频及USB接口。因此Atlys对基于嵌入式处理器(如Xilinx的MicroBlaze)构建的完整数字系统来说是个理想的选 择。Atlys完全支持Xilinx CAD工具,包括ChipScope, EDK以及免费的WebPack版本。所以,就避免了设计中的额外成本。 通过Digilent Adept软件可以与Atlys开发板进行通信以及电路编程下载。除此之外,通过Digilent Plugin for Xilinx Tools,也可以使用Xilinx的iMPACT对Atlys开发板进行编程下载。
    • Xilinx Spartan®-6 LX45 FPGA(324-pin BGA封装)
    • 128MByte DDR2 16位宽数据存储
    • 10/100/1000以太网口及RS-232串口
    • 板载USB2接口,用以编程下载及数据传输
    • USB-UART及USB-HID接口(用于连接键盘/鼠标)
    • AC-97编码器,带有线性输入、线性输出、话筒及耳机端口
    • 实时监测各电源轨上的电流功率
    • 16MByte x4 SPI Flash用以配置FPGA及数据存储
    • 100MHz CMOS晶振
    • 48个可扩展I/O接口
    • GPIO包括8个LED,6个按键以及8个拨码开关
    • 附带一个20W电源及USB数据线
    评测报告
    Atlys原理图.pdf
    5.92 MB, 下载次数: 0
    Atlys参考手册.pdf
    1.37 MB, 下载次数: 0
    Atlys FPGA管脚定义UCF文件.rar
    3.56 KB, 下载次数: 0
    Atlys FPGA开发板EDK BSB支持文件.zip
    1.94 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-12-4 16:41 , Processed in 0.122406 second(s), 16 queries , MemCache On.
