查看: 328|回复: 0
MBC-SAM9M10核心板
    擦汗
    2017-8-7 15:27
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-9-4 09:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MBC-SAM9M10是英蓓特推出的基于AT91SAM9M10芯片的核心开发板,包含有SDRAM、DataFlash、EEPROM和 NandFlash等存储设备。基于该芯片的核心板是目前市面上最小的AT91SAM9M10核心板,帮助您尽可能的减少产品的空间,您可以利用该核心板 轻松的完成产品开发,提高产品的上市速度。采用工业级的接插件可以实现与定制底板的无缝连接,大大提高产品的稳定性。适用范围:多媒体显示、控制仪表、 POS终端、消费类电子、网络应用、医疗电子等领域。
    • CPU : ATMEL AT91SAM9M10 @ 400MHz
    • 内存: 4M DataFlash 256M DDR2 SDRAM 256M NandFlash 512K-Bit IIC EEPROM 1K-Bit one line EEPROM
    • 核心板尺寸:67.6 mm X 41.9 mm X 4mm(厚度)
    • 接口类型 IMM,200PIN
    • PCB板层: 10层
    • 电源 :3.3V、1A,底板供电
    • 工作温度: -40~+85℃(电气指标:符合CE,FCC,CCC规范要求)
    AT91SAM9M10芯片使用ARM926EJ-S内核,最大主频提高到了400MHz,它把用户接口的功能性和高速数据连接相结合,包括LCD控制 器,触摸屏,相机接口,音频,10/100M以太网,高速USB和SDIO接口等。硬件视频解码器支持H.264, MPEG-4, MPEG-2, VC-1, H.263等。SAM9M10也提供硬件图像后期处理,例如图像缩放、颜色转换和图像旋转。AT91SAM9M10支持最新的DDR2和NAND闪存接口来存储程序和数据。一个与37个DMA通道相关的133M的内部多层总线接口,以及一个双外 部总线接口,和一个能够用来配置紧密耦合内存(TCM)的64K字节的分布式内存,它们用来维持处理器和高速外设通信时所需的带宽。AT91SAM9M10的电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池备份部分,在上电和待机模式时能将功耗降低至最少。
    GMT+8, 2024-11-26 22:23 , Processed in 0.113788 second(s), 15 queries , MemCache On.
