查看: 836|回复: 0
MBC-SAM9G20核心板
    擦汗
    2017-8-7 15:27
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-9-6 10:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MBC-SAM9G20是英蓓特推出的核心开发板,含有一个Micro USB接口轻松完成固件更新、一个调试串口、一个5V电源接口、SDRAM、DataFlash、EEPROM和NandFlash等存储设备。该开发板 是目前市面上最小的9G20核心板,帮您尽可能的减少产品的空间,您可以利用该核心板轻松的完成产品开发,提高产品的上市速度。采用工业级的接插件可以实 现与定制底板的无缝连接,大大提高产品的稳定性。
    • 实际尺寸:45 mm X 52 mm
    • 物理特性 核心板尺寸:45 mm X 52 mm
    • 接口类型:QSH-060-01-X-D-A
    • 接插件尺寸:长42.3mm,宽8.6mm,间距0.5mm
    • 接插件间距:0.5mm
    • 引脚数量:120pin
    • 板层:8层
    • 电源接口类型:5V 2PIN接线端,或底板供电
    • 厚度:11mm
    • 单板重量:15.4g
    AT91SAM9G20是一款与AT91SAM9260针脚兼容的更新换代产品,与上一代产品相比,可提供四倍容量的缓存以及片上SRAM存储器,并具有 改进的外部NAND Flash纠错功能以及改善了延迟的增大的以太网FIFO。 本产品时钟频率达到了AT91SAM9260的两倍,而功耗却只有一半。在全功率模式、外围设备全开的情况下,其功耗仅为80 mW。 AT91SAM9G20面向这些具有功率限制并且需要高性能的应用。 这类应用包括销售点终端、建筑自动化、安全摄像头以及条形码读出器等等。AT91SAM9G20基于ARM926EJ-S处理器,时钟频率为400MHz。 该产品包含了32KB指令以及32KB数据缓存、两个16KB SRAM存储块以及64KB ROM,在最高处理器或总线速度下可实现单周期访问而且具备一个包含了许多控制器的外部总线接口,可控制SDRAM以及包括NAND Flash和CompactFlash在内的静态存储器。 其广泛的外围设备集包括USB全速主机和设备接口、一个10/100 Base T以太网MAC、图像传感器接口、多媒体卡接口(MCI)、同步串行控制器(SSC)、USART、主/从串行外围设备接口(SPI)、两个三通道16位 定时计数器(TC)、一个双线接口(TWI)以及四通道10位模数转换器。 三个32位并行输入/输出控制器让针脚与这些外围设备可以实现多路复用,从而减少了设备的针脚数量以及外围设备DMA通道,将接口与片上、片外存储器之间 的数据吞吐量提升到了最高水平。AT91SAM9G20拥有可实现高效系统管理的全功能系统控制器,其中包含了一个复位控制器、关机控制器、时钟管理、高级中断控制器(AIC)、调试单元(DBGU)、周期间隔定时器、看门狗定时器以及实时定时器。 采用符合RoHS标准的217球LFBGA封装。
    MBC-SAM9G20核心板尺寸及结构标示图.pdf
    131.67 KB, 下载次数: 1
    MBC-SAM9G45/9G20/9263 for 底板通用改造手册.pdf
    50.7 KB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2024-11-26 21:34 , Processed in 0.110436 second(s), 16 queries , MemCache On.
