查看: 1744|回复: 0
chipKIT Network Shield
    擦汗
    2017-8-7 15:27
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-7-2 16:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    chipKIT Network Shield是为了支持chipKIT Max32™而设计的一个输入、输出扩展子板。它提供了额外的电路和连接器,可以使Max32平台上的PIC32MX795F512L (具有 USB、 CAN 和以太网的32 位闪存单片机)的高级通信功能得到充分的利用。 首先,chipKIT Network Shield提供了10/100Mbps的以太网物理层接口,可以与以太网络相连。其次,它提供了连接器和负载开关,支持使用USB2.0 OTG控制器来实现USB设备,USB主机或者是进行OTG操作。此外,chipKIT Network Shield还提供了2个CAN收发器和连接器,可以连接到2个独立的CAN网络上。另外,Max32上有2条IIC总线,chipKIT Network Shield也提供了与这2条I2C总线相连的连接器。 除了前面提到的支持通信功能的器件,chipKIT Network Shield还附带一个256K比特的I2C EEPROM,用来储存一些需要固化的数据。还有一个32.678Khz的晶振,可以用来驱动PIC32微处理器上的RTCC(实时时钟/日期)外设。 chipKIT Network Shield是根据Max32的尺寸来设计的,引脚完全兼容。
    • 与Max32™一起使用
    • SMSC LAN8720 10/100 以太网物理层接口
    • RJ45 接口
    • USB 设备以及主机连接器
    • 2个MCP2551 CAN 收发器
    • 2个12针CAN连接头
    • 2个I2C菊花链连接器
    • 256Kbit I2C EEPROM
    • 32.768 Khz 晶振
    chipKit Network Shield原理图.pdf
    533.67 KB, 下载次数: 3
    chipKit Network Shield参考手册.pdf
    353.43 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-12-4 16:21 , Processed in 0.129417 second(s), 16 queries , MemCache On.
