查看: 969|回复: 0
继电器驱动电路原理及注意事项
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-12-19 09:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大,线圈电阻100-200欧姆,因此要加驱动电路。
    1. 晶体管用来驱动继电器,必须将晶体管的发射极接地。具体电路如下:
          NPN晶体管                                      PNP晶体管
      NPN晶体管驱动电路当晶体管T1基极被输入高电平时,晶体管导通,继电器线圈通电,触点RL1连接;当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点RL1断开。
      PNP晶体管驱动电路目前没有采用,因此在这里不作介绍。
    晶体管T1可视为控制开关,一般选取VCBO≈VCEO≥24V,放大倍数β一般选择在120~240之间。电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗,阻值为2 KΩ。电阻R2使晶体管T1可靠截止,阻值为5.1KΩ。二极管D1反向续流,抑制浪涌,一般选1N4148即可。
    2 .集成电路2003驱动继电器
      左图1~7是信号输入(IN),10~16是输出信号(OUT),8和9是集成电路电源。右图是集成块内部原理图。
    2.1 工作原理简介
      根据集成电路驱动器2003的输入输出特性,有人把它简称叫“驱动器”“反向器”“放大器”等,现在常用型号为:TD62003AP。当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,继电器线圈断电,继电器触点断开;在2003内部已集成起反向续流作用的二极管,因此可直接用它驱动继电器。
    2.2检修
      判断2003好坏的方法非常简单,用万用表直流档分别测量其输入和输出端电压,如果输入端1~7是低电平(0V),输出端10~16必然是高电平(12V);反之,如果输入端1~7是高电平(5V),输出端10~16必然是低电平(0V);否则,驱动器已坏。
    测试条件:1.待机;2.开机。
    测试方法:将万用表调至20V直流档,负表笔接电控板地线(7812稳压块散热片),正表笔分别轻触2003各脚。
    GMT+8, 2025-1-11 07:05 , Processed in 0.123732 second(s), 20 queries , MemCache On.
