查看: 3216|回复: 0
[项目展示] 86-基于MSP430的电脑鼠开发板
发表于 2019-12-17 12:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
作品名称:    基于MP430的电脑鼠开发板
关键词:    ADXL355BEZLT3045EMSE MAX17574ATG MSP430FR2355TRHAR KX220-1071 LV8548MC-AH 电脑鼠 红外避障 角度闭环
器件使用情况:1.使用MSP430FR2355TRHAR作为主控芯片
2. 使用ADXL355BEZ 作为主陀螺仪实现角度闭环
                                  3.使用LT3045EMSE将电池电压降为3V为MCU及外设供电
                  4.使用MAX17574ATG作为电机电源,产生5V电压.
  5. KX220-1071作为辅助陀螺仪实现简易闭环
  6.电机驱动使用双路桥驱动LV8548MC-AH
视频观看地址:
简介
   电脑鼠是由IEEE组织的世界性赛事,在中国各大高校也十分流行。传统上电脑鼠主要由陀螺仪、电机驱动、红外感应几部分组成。本设计采用模拟式红外,通过主控芯片内部AD转换器可测得距离障碍物的距离,实现转向躲避。同时板载加速度计可实时测量车身角度,主控芯片计算角度后实现角度闭环。
1.      硬件设计
本开发板硬件结构框图如图1所示:
1
两颗电源芯片(MAX17574ATGLT3045EMSE)均为宽电压输入,可用7~16V锂电池作为电源。
由于电脑鼠需要经常用手触摸,为防止静电击穿,在5V和地之间使用一ESD二极管作为保护,如图2所示
2
       电脑鼠的红外感应部分,主要向主控芯片回传电压信息,这个信号很容易被地平面的噪声干扰。为了得到稳定干净的信号,红外接收管的电源及地和其他元件的电源及地是分开的,中间采用一阻焊桥隔开,实际使用时通过焊锡连接共地即可,可有效减少地平面噪声。原理图如图3所示,PCB如图4所示。
3
4 一种典型连接方式
       电脑鼠在运行过程中,如果时刻保持红外开启,势必会导致红外接收受到其他方向红外发射管的影响,故对于红外发射管,采用一NMOS管控制其开断,不使用时关闭,想要读取距离信息时打开,避免干扰。同时,红外发射管流过的电流较大,常闭状态也利于降低功耗。如图5所示。
5
为提高电路板载流能力,对于5V电源处采用大块敷铜及热过孔处理,保证电机能获得足够的驱动电流,也避免电源芯片因过热而损坏。局部图如图6
6
整体外形设计上,前端突出且呈圆弧状,有利于红外传感器的工作,并且在产生碰撞时能有效保护核心主控部分。中间部分预留电机架位置及电机接口,方便为电脑鼠增加动力。尾部主要是电源部分和按键。电源和主控保持了一定的距离,避免开关电源工作时对MCU及加速度计产生影响。外形图如图7所示。
7 外形结构
为了指示电路工作状态,开发板预留一个IO口驱动LED。电路如图8所示。
8
采用此种方式的好处是可以用1IO口驱动两种颜色不同的灯,从而实现工作状态的表示。
下载端口采用SBW下载方式,可使用Ti的仿真器下载。
视频地址:
https://www.bilibili.com/video/av79589524
作品实物图:
【项目文档】86 基于MP430的电脑鼠开发板.zip (19.9 MB, 下载次数: 42)
GMT+8, 2025-1-27 12:51 , Processed in 0.111390 second(s), 16 queries , MemCache On.
