查看: 1473|回复: 0
[原创] 你见过超低功耗的2.4G标签芯片吗?带温湿度检测功能那种哦
发表于 2019-12-13 15:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实呢,这款芯片是SI24R2E的升级版,在电动车防盗领域,SI24R2E是独家方案,其低功耗性能深深获得了市场的认可,然而中科微不满足于此。
隆重推出SI24R2E的升级版SI24R2F,这款芯片在SI24R2E现有的功能上,新增温湿度检测功能,正式迎合了中科微解决民生问题的初衷。
电瓶车充电安全一直是个隐患,我们把SI24R2F做成有源标签,放在电瓶车的电池上,通过温度检测,随时掌握是否充电引起着火的状况,同时在楼宇门禁处,安装2.4G小基站(成本极低),防止用户带电瓶进入户内充电,充分响应国家禁止电瓶车用户入户充电的政策,可以说是量身订做的方案。
下面针对升级版SI24R2F与原版本SI24R2E做明细对比
SI24R2F:                                                         SI24R2E:
内置64次可编程NVM存储器                        内置128次可编程NVM存储器
睡眠电流:500nA                                        睡眠电流:700nA
最高发射功率:12dbm                                最高发射功率:7dbm
发射电流:16.8mA(0dbm)                      发射电流:13.5mA(0dbm)
同时,SI24R2F新增如下功能:
1、自动发射模式下,最多支持4个不同信道发射
2、支持发射数据加密
3、支持按键发射功能
4、支持按键防拆功能
5、集成温度检测和报警功能
GMT+8, 2024-12-23 07:34 , Processed in 0.102380 second(s), 15 queries , MemCache On.
