1.1 模块介绍 线性电源模块实现了电压之间的线性转换,其中此线性电源的最大的亮点在于差分式电流采集和反电压消除压降法。运用差分放大结构放大采样电阻两端的电压,来获取电流值或者进行保护,运用反向跟随器产生采样电阻上的负电压来做反馈的零点。从而消除采样电阻上的压降。 1.2 模块性能Ø 输入电压:15V——20V; Ø 输出电压:5V——10V; Ø 输出电流:2.5A; Ø 输出纹波:100mV; Ø 电压调整率:<0.5%; Ø 负载调整率:<0.5%。 MJ15004G的性能 Ø 电流 - 集电极截止(最大):-10mA; Ø 最大集电流—基极直流电压(VCBO): 最大值-140V; Ø 集电极—发射极直流电压(VCEO): 最大值-140V; Ø 发射极—基极直流电压(VEBO): 最大值-5V; Ø 最高有效结温:最大值150摄氏度; Ø 封装形式: 直插封装 TO-3; Ø 最大电流允许值: 20A; Ø 最大耗散率: 200W; Ø 放大倍数: 150; Ø 频率 - 转换:2MHz; Ø 晶体管类型:PNP; Ø 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE):25 @ 5A, 2V; Ø 主要用途: 适用于电子开关线路 主要特点: 功率大、驱动电流大; Ø 性质:低频或音频放大 (LF); 1.3 系统设计
功率转换部分
Q1为主功率输出三极管,采用MJ15004,510欧电阻为启动电阻,Q2为电压控制,Q3为电流控制,图详见原理图。
反馈电路详解:
1.看图,可得到U_RF反馈电压的对地电平为OUT1,而OUT1由LM358跟随放大采样电阻两端的电压而得到的负电压,正是这个负电压成为了反馈的真正地。我这样解释,由于采样电阻的存在,采样电阻上就必然存在有压降,为了消除这个压降(负载调整率),通过运放将这个电压负向跟随,送给反馈的地。这样,这个压降能够时时刻刻来准确消除。这样就能够消除负载调整率过大。
2.R15为什么选用1K的滑变,根据上面的解释,R15正常应该是一个1K的定值电阻,但由于运放的原因,会额外产生一些电压点,这时候需要来调整增益系数,这时候就该调节R15。
3.关于这个电路的不完善结构,过流保护结构存在缺陷。当过流时候,仍然有输出,但输出表现为电压不稳,电流维持在保护电流附近。
电路图如下:
1.4 接口设计
