查看: 1015|回复: 0
读《5G无线系统设计与国际标准》有感(三)
  • 签到天数: 209 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-10 19:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好我是Tany,最近比较忙所以更新得帖子的时间也被延误了,抽出晚上业余时间看了一点内容,接下来与大家飨食一下。这次笔者看的的书上的第三章节,关于基础参数及帧结构。NR采用10ms的帧长度,一个帧中包含10个子帧。5个子帧组成一个半帧,编号0~4的子帧和编号5~9的子帧分别处于不同的半帧。NR的基本帧结构以时隙(slot)为基本颗粒度。正常CP情况下,每个时隙包括14个符号,扩展CP情况下每个时隙含有12个符号。当子载波间隔变化时,时隙的绝对时间长度也随之改变,每子帧内包含的时隙个数也有所差别。每帧所包含的时隙是10的整数倍,随着子载波间隔加大,每帧/子帧的时隙数也增加。
      每个实习中的符号被分为三类:下行符号,上行符号和灵活符号。下行数据发送可以再下行符号和灵活符号进行,上行数据发送可以再上行符号和灵活符号进行。灵活符号也包含上下行转换点,NR支持每个实习包含最多两个转换点。
      NR帧结构不再沿用LTE阶段采用的固定帧结构方式,而是才用半静态无线资源控制配置和动态下行控制信息配置结合的方式进行灵活配置。这样的设计核心思想还是兼顾可靠性和灵活性。前者可以支持大规模组网的需要,易于网络规划和协调,并利于终端省电;而后者考虑可以支持更动态的业务需求来提高网络利用率。但是完全动态的配置容易引入上下行交叉时隙干扰而导致网络性能的不稳定,也不利于终端省电,在实际网络使用中要比较谨慎。
      RRC配置支持小区专用的RRC配置好UE专用的RRC配置两种方式。DCI配置的方式支持由时隙格式指示。直接指示和DCI调度决定两种方式。
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-7 14:47 , Processed in 0.110464 second(s), 15 queries , MemCache On.
