本次的为UART最简单的设计,在稳定性上需要进一步优化(需要高倍频采样)
今天我们开始FPGA最初的小工程:如何使用板卡实现简单的UART通信。(结尾送源码) 这次我们用最白话来讲,首先来看UART是什么。他并不是一个实际的物体,而是一种协议。就好比两个人说话,必须要以一种两个人都能懂的方式来交流,这种方式也就是协议。UART是一种串行发送协议。一位一位的发送数据就需要一个控制发送节拍的,例如我们在踢正步的时候需要喊“121”,而在我们的FPGA设计中这个喊121的不再是教官,而是时钟。 时钟信号就是像这样的脉冲信号,我们在时钟的每个上升沿时发送数据,接收时也使用同样用相同的频率的时钟接收,收发就可以解决。在发送时我们常说波特率,波特率就是一秒钟发送多少个数据,也就是波特率就是波特率的频率。常用的波特率就是9600/115200等。 但是我们如何确定发送部分开始发送了呢?我们规定在未发送时数据位置于高位,当数据开始发送(数据有效)我们先将数据位拉低,再来接收数据位。这样接收端就可以检测下降沿来判断是否开始发送。 检测下降沿可以把数据位打一拍, 然后取(~in1)&in2就可以检测到了。 基本概念就是这么多,就下来我们来做设计。首先我们使用的FPGA板卡都会有自带的晶振,也就是系统时钟,但是我们在做设计的时候需要用的时钟是和波特率有关,为了得到和波特率有关的时钟(达到对应时钟频率)我们需要分频,这里推荐使用PLL,但是由于设计很小,对频率要求不高,门控时钟分频也可以。 发送时如何控制发送阶段呢?这里我们使用状态机,状态转移: 状态0:开始阶段,检测下降沿,如果没检测到保持0状态,如果检测到转移到1; 状态1~8:发送当前位,一次跳转下一状态 状态9:发送结束信号,信号拉高 状态10:结束,跳转0状态 顶层就不写了,都是实例化 BPS_CLK模块- <font color="rgb(26, 26, 26)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "=""><font size="3"><font color="#084ff">`timescale</font> <font color="#084ff">1</font>ns / <font color="#084ff">1</font>ps</font></font></font>
`timescale 1ns / 1ps////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: // // Create Date: 22:40:00 05/02/2017 // Design Name: // Module Name: uart_sentdata // Project Name: // Target Devices: // Tool versions: // Description: // // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module uart_sentdata( input clk, input rst_n, input [7:0]tx_data, input tx_enable, input bps_sig, output reg tx, output reg tx_done ); reg [3:0]stata; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin stata <= 4'd0; tx <= 1'b1; tx_done <= 1'b0; end else begin case(stata) 0: if(tx_enable & bps_sig) begin stata <= stata + 1'b1; tx <= 1'b0; end else begin stata <= stata; tx <= 1'b1; end 1,2,3,4,5,6,7,8: if(bps_sig) begin tx <= tx_data[stata - 1'b1]; stata <= stata + 1'b1; end else begin stata <= stata; tx <= tx; end 9,10: if(bps_sig) begin stata <= stata + 1'b1; tx <= 1'b1; end 11: begin stata <= stata + 1'b1; tx_done <= 1'b1; end 12: begin stata <= 1'b0; tx_done <= 1'b0; end endcase end endendmodule
