随着气温升高,外出作业的人员将面临着酷暑天气的考验,建筑和工程公司也都承受着一个危险的现实,那就是工人易中暑,长期暴露在高温下会对工人的身体造成严重的伤害。一项最新研究发现,即使是在80多华氏度(约为26℃左右)的温度下,工人也可能会因中暑致命。 中暑难以预防和预测,而且即使是感到恶心和不适,工人们一般也会继续进行他们的工作。由于没有办法检查和监控工人在工作期间的身体状况,管理人员通常只有在工人生病之后才能发现。因此开发出能实时检测工人中暑情况的工具变得必要起来。 近日,据外媒报道,国外一家设计公司推出了一款智能头盔,可以通过传感器来实时检测各项身体指标,减少工人的中暑情况。 该公司设计的智能头盔所连接的系统能实时检查每个工人的身体状况,预测每个工人中暑的可能性,并在检测到中暑的危险时通知工人和经理,以便工人可以休息,并向系统报告。
该系统将检测紫外线强度的紫外线传感器、检测身体温度的温湿度传感器和智能头盔相结合,并配备了一个集成的应用程序,通过传感器不断检测和读取各项重要的身体指标参数,以实时检查和监控工人的身体状况。 这里推荐来自工采网的两款传感器,首先是紫外线传感器 - GUVA-S12SD,该传感器采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。 最后是数字输出温湿度传感器 - HTU21D,HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。还树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。 系统提供了丰富的界面,让工人和管理人员能够一目了然地了解监测结果。此外,该智能头盔还可以与手机相连。例如,工人戴着头盔,连接着管理人员的手机,当工人身体指标出现异常的话,立马会反馈到管理人员的手机中。这个时候,管理人员就可以及时提醒工人休息,防止中暑。通过预防中暑,可以减少与之相关的恢复成本和误工成本,从而帮助建筑业节省数百万美元的成本。
虽然这款智能头盔功能很强大,但是目前还没有大范围推广,此外,该设计公司也没有透露其价格。其实,目前市场上的智能头盔也已经很普遍,但是多数都是用于娱乐的,而该智能头盔的出现,或许打开智能头盔协助工作的大门。
